Arçelik 3650 FT yıkarken takılıyor
black10
6 May 2014
İyi günler arkadaşlar,
Evde Arçelik 3650 FT makinemiz var. Pamuklu 60 derece(en sık) ve Pamuklu 60 derece hızlı programda yıkama yaparken 30 kusur dakika kala saati takılıyor ve aynı işlemi habire tekrar tekrar yapıyor. Ben birkaç kez internetten bulup kart resetleme işlemi yaparak sorunu çözdüm kısa süreliğine ama tekrar devam ediyor bazen.
Sizce neden olabilir bu sorun? Kartında sorun olabilir denmiş doğru mu acaba?
tahliye gider hortumu sifon yapıyor olabilir. su alırken aynı anda tahliye sifon yapıp suyu kendi halinde tahliye ediyor olabilir. sifonluk problem yok ise su seviye anahtarının soketi gevşeme yapar. soketi çıkarıp soket maşalarını sıkıştırıp tekrar takın. bu problemler yok ise elektronik kartı değiştirin
Hocam benim bu kadar bilgim yok ama sizce servis çağırıp tamirlik bir konu mu yoksa uğraşmaya değmez mi? Dedikleriniz ne kadar tutar ortalama? Çünkü makine de eski baya 10 yılı aşkın aktif olarak kullanıyoruz. Tuzlu bi tamir olursa yeni makine düşünüyoruz.
servis elemanları bu tür takılıyor problemlerini kronik arıza olduğu için bizim gibi incelemezler. bu durumda müşteri yaptırmasın diye fiyatı şişirir kart değişecek 170 - 200 tl arası der geçer. çünki kart değişiminde sorunun düzelmeme ihtimali olduğunu bilir. geri şikayet gelmesi kendisine sıkıntı yaratır. servis elemanına güvenmek yerine çevre esnaflardan tavsiye edilen güvenilebilir bir usta daha çok tavsiyemdir.
Teşekkür ederim zaman ayırıp cevap verdiğiniz için.
Arçelik 3650 FT makinamda elektrik kesintisi olmaya başlamıştı. Yerinden oynatınca ya da biraz sarsınca düzeliyordu. Sıklaşınca servis çağırdık ve ana kart üzerinde siyahlaşan bir bölüm olduğunu söylediler ve ana kartı değiştirdiler. Kart değiştikten sonra asıl sorunlarım başladı. Program zamanı ile program takip saati birbirine uymuyor. Bir saat on dakikalık program iki hatta üç saat sürüyor. Çoğu kez bitmiyor biz iptal edip içinden alıyoruz çamaşırları. Durumu servise bildirdik makineyi alıp götürdüler düzelmedi. Tekrar ana kartı değiştirdiler yine aynı. Bazen ana yıkamayı bitiriyor sıkıyor biraz. Suyu alıp durulmaya geçmiyor tekrar sıkıyor. duruyor, tekrar sıkıyor ... sürekli tekrar. Bazı programda durulamayı güzelce bitiriyor ama sıkmayı çok uzatıyor. Su seviyesini algılayan bir parçayıda değiştirdiler olmadı. Program düğmesinin arkasında bulunan kartı da değiştirdiler olmadı.
Merhaba..Bu sifon yapıyor olabilir lafını biraz açabilir misiniz ? Yani nereye dikkat edelim. Su seviye anahtarı soketi nasıl birşeydir.. Anakartın alt kısmında kapağa yakın mı ?
Samet-
