arçelik 4300 çam mak ısıtıcıyı açınca B proğramında su almayı kesiyor
hüseyink
12 Mar 2009
İzmir buca
arçelik 4300 çam mak B proğramına gelince neden su almayı kesiyor.Isıtıcının derecesini minimuma getirdiğimde mak su almaya başlıyor daha sonra normal proğramına devam ediyor.Acaba su giriş valfinde bir problem olabilrmi?Veya arıza ne olabilir.Bilenler bilgi verirlerse memnun olurum.
valfte sorun olsa termostatı kapatıncada almaması gerekir.muhtemelen ısı degeri yükseltildigi için sıcak su valfi devreye giriyor ve o anda vana veya musluk kapalı ise su almadan devam ediyor
Sıcak su musluğunuz kapalı, sıcak su hortumu bağlı değil, ya da sıcak su alma ventili arızalı. Sırasıyla kontrol ediniz.
sıcak su ventili sağlam kontrol ettim teşekkürler:)Sıcak su hortumuda bağlı ve musluk açık.
Ali abicim makinanın termostadını sıfıra indirdiğimde su alıyor ve proğrama devam ediyor.Su alma esnasında termostadı tekrar yükselttiğimde su almayı hemen kesiyor bu işlemleri B proğramına gelince yapıyor. Arçelik 4300
kardes valfi nasıl kontrol ettın ölçü aleti kullanarak mı yoksa elektirik vererekmi
eyer ölçü aleti kullanmayı biliyorsanız sıcak su ventiline elektirik gelip gelmediğini kontrol edin valf sağlam gorunsede suyu gecirmeye bilir filtresi tıkalı ola bılır
veya elektirik gelmiyor ola bılır
elektirik gelmemesi kopukluk veya temassızlık sorunu ola bılır
makinanızda ısı rolesı sorunlu ola bılır ............
valfi hem ölçü aleti ile hem kontrol kalemi ile kontrol ettim sağlam
ısı rölesinin arızalı olduğunu nasıl anlarım
B de iken 30 derece ve üstü bir sıcaklığa ayarladığınız zaman su alma kesiliyor diyorsunuz. bu esnada sıcak su ventilinin DINNN'lama sesin dinleyin. Dıınn lama sesi var ise Kontaktörünüz sağlam ventilinize su gelmiypr , filtresi tıkalı yada ventiliniz arızalı. Dınn lama sesi gelmiyor ise Ventil girişine enerji geliyor mu onu ölçün (AC 220v) Enerji geliyor su almıyor ise ventiliniz arızalı. Enerji gelmiyor ise Kontaktör ihtimali yüksek.
Valfi ölçü aleti ve kontrol kalemi ile kontrol edemezsiniz bobinini kontrol etseniz de mekanik aksamı kontrol etmeniz mümkün değil. Kablo soketlerini sökün , dışardan enerji verin (220v) Su alıp almadığını görün. En sağlıklı sağlamlık kontrolü budur.
makinanın termostadını sıfıra indirdiğimde su alıyor ve proğrama devam ediyor.Su alma esnasında termostadı tekrar yükselttiğimde su almayı hemen kesiyor bu işlemleri B proğramına gelince yapıyor. Arçelik 4300 bobine elektrik gelmeseydi filitre tıkalı olsaydı ventile enerji gelmeseydi termostatı sıfır yaptığımda su almazdı,dışarıdan enerji verdiğimdede su alıyor problem devam ediyor alakanıza teşekkürler
Sizin makinanız Çift su girişli. Bizim bahsettiğimiz su almayan ventil ise sıcak su ventili. Çunki B programında 30 derecenin üzerinde sıcaklık ayarladığınız zaman Sıcak su ventilinden Su almak isteyecektir. A ve durulama programlarında ise Soğuk su ventilinden su aldığı için sorun yok. Termostadı Sıfır yaptığınızda suyu almasının sebebi de bu. Suyu soğuk suya yönlendiriyorsunuz. Termostadı yükselttiğinizde Su almayı kesmesinin sebebi de Suyu sıcak su girişine yönlendirmeniz. Yani tek bir ventil yok. Sizin üründe 4 adet ventil var. Ana yıkama , ön yıkama , durulama ve sıcak su ventili. Sizin sorununuz ise Sıcak su ventilinden su almaması. Termostat ayarını yükseltiğiniz zaman mini kontaktörün çekme sesini duymanız gerekiyor.
Söylediklerimizi anlayarak okumadığınızı düşünüyorum. SİZİN MAKİNANIZ B PROGRAMINDA TERMOSTAT AYARI 30 DERECENİN ALTINDA İKEN SOĞUK , ÜSTÜNDE İKEN SICAK SU VENTİLİNDEN SU ALIR. bunu unutmayın. Sıcak su ventili ise sağda duran Tek hortum giren ventildir. Öncelikle makinaya 2 hortumunda bağlı olduğunu ve iki hortumdan da su geldiğinden emin olun. Tek hortum ile çalıştıramazsınız.
Dediklerimi tekrarlıyorum " B de iken 30 derece ve üstü bir sıcaklığa ayarladığınız zaman su alma kesiliyor diyorsunuz. bu esnada sıcak su ventilinin DINNN'lama sesin dinleyin. Dıınn lama sesi var ise Kontaktörünüz sağlam ventilinize su gelmiypr , filtresi tıkalı yada ventiliniz arızalı. Dınn lama sesi gelmiyor ise Ventil girişine enerji geliyor mu onu ölçün (AC 220v) Enerji geliyor su almıyor ise ventiliniz arızalı. Enerji gelmiyor ise Kontaktör ihtimali yüksek. "
kardeşim senin dediğin doğru çıktı.Çok teşekkür ederim.Arızanın sebebi sıcak su musluğunun salmastrası arızalanmış ilğin için çok sağol kardeşim.
arıza bulundu sıcak su musluğunun salmastrası arızalanmış lğin için çok teşekkür ederim
ali abicim sıcak su musluğunun salmastrası bozulmuş değiştirince arıza düzeldi ilğine çok teşekkür ederim
Eldost
