Arçelik 4450 ft Çamaşır makinemin başlat tuşu yanmıyor
akkayah
30 Eki 2012
Arçelik ft 4450 makinemin ön yıkama tuşu yanıp sönüyor du
Resetleme yaptım şu anda makinaya elektirik verdikten sonra başlat tuşu yanmıyor başlat tuşuna basınca da pompa 2 dakika kadar çalıp duruyor neyi vardır veya yapabilirim.
Makine son yıkamasından sonra böyle bir sorun çıkardı ?
Selamlar
Yardımcı fonksyon tuşları üzerindeki Ön yıkama ışığı yanıp sönüyor ise anlamı - Çocuk kilidi aktif. Soldaki fonksyon tuşları üzerinden 2 tanesinde Sağa ok işareti mevcut. bu iki tuşa 3 sn basılı tutarak tuş kilidini devreden çıkarabilirsiniz. Tuş kilidini devreden çıkardıktan sonra Başla/Bekle tuşuna 5 sn basılı tutarak program iptali yapınız
Sayın kanyak
Dediğinizi yapıp çocuk kilidini iptal ettim amam . Başla/Bekle tuşuna bastığım devirdaim devreye giriyor bir süre çalışıp duruyor.
Ne kadar bassam hep devir daim çalıştı . Teste girdiğimde su alma yapıyor ama tambur sağa veya sola dönme yapmıyor.
Kartla ilgili bir problemi olabilir mi.
Selamlar
Merhaba
Motor kömürleri bitik derken kömürlere baktım boyu 1,5 cm bitmiş olabilir mi?
Teşekürler
1,5 cm ise bitik değil. kartta soğuk lehim olabilir , kartınız arızalı olabilir
ekocaman
