Arçelik 4500 Çamaşır Makinası İlginç Bir Arıza
demavi
21 Şub 2009
Arkadaşlar makina da ilk önce motor çalışmıyordu motor kontrol kartını değiştirdim çalıştı ama bu seferde sanki kontak uçları tutup tutup bırakır gibi şak tak ses yapıyor tanbur bazen dönüyor bazen dönmüyor motoru söktüm motorcuya götürdüm rulmanını değişti kendim motoru direklemiştim oda direkledi çalıştı fakat yine aynı sonra tekrar kartı değiştim ilk başta yine çalıştı ama beş on dakika sonra yine aynı (çıldıracağım[/B])ayrıca motoru boşta çalıştırıp izledim yıkama devrinde dönerken zorlanıyor sıkma konumunda da düşük devirde aynı ama yüksek devirde sorunsuz genel olarak biliyorum ama işlevsel olarak motorun yapısını ayrıntılı bilmiyorum sargılardan olabilir mi? :eek::(:confused: giriş kapasitörünü ölçtüm sağlam birde mini kontaktörün(ısıtıcıya giden) yanında bir kontaktör daha var bu nereye bağlı anlayamadım.Arkadaşlar lütfen öneri ve yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler:eek::)
kartı orjinali ile degiştirin sokun motor rolesinin yapışması(kontakların kaynaması)
motor rolesi bobin ucları 34 volt 8 amp degilse ikinci kartın patlaması bu sebebtendir .ilk kartın patlama sebebi kollektör bakırının kömür tozları ile sıvanmasından aşırı akım cekmesi
kartıorjinal cıkma bir kartla degiştirin
Sayın Beyinci Ali Usta cevabınız için teşekkürler yani şimdi kartı tekrar değiştirirsem sorun çözülecek mi başka bir şey yapmam gerekiyor mu?Teşekkürler.
Bİrde Ali Usta kartı orjinali ile degiştirin sokun motor rolesinin yapışması(kontakların kaynaması)
demiştiniz role dediğiniz kart üzerinde ki rolelerden biri mi.
Evet .
triyakın önünde 34 v 8 amp lik motor kontrol rolesi tamirciler 34 volt role bulamadıklarından 24 volt role kullanırlar genelde bu hata o zaman karşınıza cıkar
Teşekkür ederim sayın Ali usta verdiğiniz değerli bilgiler için
diğer blm arızasında dönemedim ama inşallah bu makinayı yapınca haber vereceğim çok teşekkürler.
ali bey ( alfa romeo ) arçelik 4500 çamaşır makinam suyu alıyor.yıkama motoru devreye girmiyor ve program ayarlama anahtarından ufak çıtırtılar ve ilerlemeler oluyor.Elle program ayarlama anahtarını ilerletiğimde suyu boşaltmaya başlıyor ama motor gene çalışmıyor.Su seviyesi kontrol aletinin bulunduğu yere yani makinanın sağ yanına yumrukla 3-5 keş vurduğumda bazen devreye giriyor.Bazende yumruklamadan sonra makinanın açma kapama anahtarını açıp kapadığımda motor devreye giriyor ilerleyen programda bazen duruyor tekrar bazende devam ettiği oluyo program sonuna kadar motorun ve kömürün sağlam olduğunu söylemişti usta bundan 3 ay önce aynı sorun için çağırıştım ama bi türlü sorun vermemişti o zamandan bu zamana kadar çalışmıştı.Sorun neler olabilir ve çözüm önerileriniz nedir .Saygılarımla.... iyi çalışmalar
Sizin sorununuz ısı rolesi veya su seviye şalterinde .
ikisininde sökülüp test edilmesi gerekiyor .
Ali Bey İlginiz için teşekkür ederim. Birazdan eve gidince sökülü vaziyetteki makinanın su seviye şalterine bakayım .Isı rölesinde olma ihtimali o yok gibi çünkü ısıyı soğuk suya alıyorum yani ısı rölesi ile alakası yok diye düşnüyorum.
Test işlemi ni nasıl yapmamı önerirsiniz. Evde amatörce yani su seviye şalterinin içi dolmuş olabilirmi pisliklerle
su seviye şalterleri (basınç anahtarları )standart basınç seviyesinde sabit kontağın anahtarlama yaptıgı diger kontakla irtibatlaması mantıgı ile çalışır.
(1) (11) (21) (31) daimi enerji giriş uçlarıdır .
(2) (12) (22) (32) basınç uygulanmadında (1) li kontaklara kapalı devre
(3) (13) (23) (33) basınç UYGULANDIGINDA (1) li kontaklara kapalı devre dir
bugra_6761
