arçelik 5220 nf arızası
ustam dolabı söktüm defrost rezistansı ve kanal rezistansı sağlam dofrost rezistansı 330 ohm kanal rezistansı 950ohm gösteriyor.bu damlama arızasını tahliye deliğinin tıkalı olmasından da yapabilirmi acaba.kanal üstü 2cm buzla kaplı olduğu için akşam çözülmesi için fişini çekip bıraktım.
Merhaba,
Ölçüm değerleriniz normal muhtemelen timer hata yapmış olabilir elektrik kesintisi sonrasında süzülme bitmeden soğutma devreye girmiş olabilir.ısıtıcılarınız sağlam olduğu durumlarda termal devre kesici ve timer hatası aramamız lazım.
kolay gelsin
tahliye kanalı tıkalı olabilir. hem içerdem hem buharlaştırma kabı tarafından kontrolü gerekli. tahliye ısıtıcı sağlamdır ancak fiziksel olarak bozulmuş , yapışkanı kalkmış olabilir. bunlarla ilgili sıkıntı yok ise elektronik timer takınız.
ustam teşekkür ederim.bu elektronik timer fiyatı nedir.
17-20 tl arsında
ustam 5220 nf buzdolabı timer i yakmış elimde elektronik timer var ama kablolarda yandıgı için kablo sırası yok kablo sırasını paylaşırsanız sevinirim kablo renkleri 2 kahverengi 2 siyah var
karaca001
