Arçelik 5235 nf sürekli çalışıyor!!
artser
24 Ocak 2011
Arkadaşlar Arçelik 5235nf sürekli çalışıyuor.
dondurucu bölümündeki termostatı değiştirdim..timer'ı değiştirdim..ama nafile sürekli çalışıyor..
belli bir süre sonra timer sona gelip kapanınca duruyor..sonra timerı tekrar kurmak zorunda kalıyortuz..
fakat dolap durmuyor..
birde altta motorun oradaki fan motora doğrumu üflüyecek yoksa petek'ten sıcak havayı alıp dışarımı atacak...kafam karıştı ya..:D
soğutmayı digital termostatla kontrol ettiğimde -15,-16 arası çıkıyor ama bir türü -18,-19 olmuyor ki otomatik yapsın..
gaz şarjı gramında 165 gr..
motor basıncıda iyi gözüküyor..
acaba atlatığım biryermi var?
kon u güncel arkadaşalar
taimer ın 2 ile 3 no lu girişlerin yerini değiştir, fanı da kondanser e doğru üflet
teşekkürler ustam..
ama;
fanı kondansöre üfletince 8 saatte ancak -10 dereceyi görebildi..
fanı kondansörden havayı dışarı alacak şekilde üfletince ise 8 saatte ancak -16,5 oldu..
dahada fazla yükselmiyor..
sorun motor basıncında çıktı..başına gelen olur diye sonucu yazmak istedim..
Motor presyonu dusuk gaz tamam sistem tikali deilse belli eder kendini
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Çözüm bulunmuş zaten, ek bilgi olarak fanlar daima kondanserden sıcak havayı emecek şekilde çalışmalı. Bu arada bende başıma gelen bir olayı belirteyim hemen, no frost buzdolabında fan motoru arızalandığı için soğutma yapmıyordu. Fanı değiştirdik, 10 günde bir yine soğutmayı kesiyor. Herşey normal. Normal olmayan şey ise, fanın pervanesinin yönüymüş. emiş diye taktığımız fan, doğru dürüst ne üflüyor ne emiyor, mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederim. "Birol ticaretten" gelen son seri ariston dış fan motorlarının siyah pervaneli olanlarında hata var. Bilgilendireyim dedim :)
Emir Mahmut
