Arçelik 6045eg başlatma düğmesi arızası
murat_1980
20 Şub 2020
merhaba arkadaşlar bulaşık makinesi suyu ısıtmıyordu rezistansı söküp kontrol ettiğimde soket girişinde yanık gördüm tamirini yaptım tekrar taktım fakat bu sefer rezistansa gelen 2 kabloda elektrik olduğunu fark ettim makina çalışıyor yıkama yapıyor fakat rezistans ısıtmıyordu dışardan elektrik verdim rezistansa çok güzel ısıttı.elektrik girişlerini ölçü aletiyle kontrol ettiğimde hiçbir sorun yok ama fişi prize taktığımda başlat düğmesi basılı olmadığı halde kahverengi mor ve siyah kabloların hepsinde elektrik olduğunu fark ettim.bu arada kart kontrol edildi sağlam.ntc sağlam, böyle bir sorunla karşılaşan oldumu aranızda yardımcı olursanız sevinirim
Şebeke kablosunu ölçü aletiyle kontrol edin.
Nötür gelmiyor olabilir aynı fişte başka Bi alet çalıştır örneğin ketıl veya ütü
Girişleri ve anahtara kadar gelen tüm kabloyu kontrol ettim hepsi sağlam ölçü aletiyle bakınca hiçbir sorun yok prize takınca 3 kablo beraber elektrik alıyor priz çıkışını kontrol ettim oda 1 tane faz 1 tanesi nötr sorun yok ordada
Peki bu 3 kabloyu 2 şerli olarak ölç ve değerleri yaz bakayım.
Farketmez gerilim olarak değer sordum zaten.
İlginiz için teşekkür ederim yarın akşam ölçeyim ama bendeki alet analog ölçü aleti dijital olanını bulup sonucu yazayım
Birde fişin girişinde sanırım bobin ismi giriş kabloları direk ona giriyor ordan çıkıp başlat düğmesine geliyor onu da ölçü aleti ile kontrol ettim ileti var ama elektrik gelince farklı tepki verir mi acaba
Ölçümleri yapıp yazın değerlendirelim kafanızı karıştırmayın.
zimbirti_zimbirti
