Arçelik 6100t Çamaşır Makinası Arızası
ersagun40
4 Ocak 2011
Merhabalar arkadaşlar. Arçelik 6100t çamaşır makinası başla tuşuna bastıktan sonra başla beklet tuşu yanıp sönmeye başlıyor. Bir kere daha basınca pompa 5-10 sn kadar çalışıyor, sonra su alacakmış gibi bir ses çıt diyor ve kalıyor. Makinayı başla tuşuna basılı tutarak formda tarif edildiği gibi enerji verdim ama test programına geçmiyor. Tuşları basarak biraz kurcaladım, sıkmaya aldım derken, şimdi başla tuşuna uzun süre basıyorum, teste girmeye çalışıyorum, açıp kapatıyorum, ama bir türlü sıkma programından çıkmıyor, ve başla beklet tuşu ışığı yanık vaziyette bekliyor ama hiç bir tepki vermiyor, tamamen işlevsiz. Ne yapabilirim? (Birde bunlar olmadan önce,bir ara rasgele tuşlara bastım teste girer gibi oldu yada yıkamaya başladı bilemiyorum, ön yıkama gözünden su aldı, sonra motor bir iki kere döndü, dönerken motor kısmından ateş attığını gördüm. kapattım ,sonrasında yukarda bahsettiğim sıkma programı muhabbetine geçtim) Yardımlarınızı bekliyorum.
cıhazınızın motor problemini çözüme ulaştırdıktan sonra testi birdaha yapınız
Motor kömürleri değişince, makina normale döndü. Sağolasın Usta.
Makineyi teste alır iken PAMUKLU90 'a getirip başla- bekle butonuna basarak enerji verirseniz teste girmiş olur, her başla butonuna basışta başka fonksiyona geçer.
Arkadaşlar, bu 6100t nin test konumuna geçmesinde bir yanlışlık var sanırım. Bugün 6100t bir makinada daha aynı sorun çıktı, motor kömürleri bitmiş, teste almak istedim teste girmedi. Enerji kesip başla/beklete 3-5 saniye basıyorum pamuklu 90 da. lakin herhangi bir test verisi yok. O haldeyken, program tuşunu sıkmaya alıp 3-5 saniye başla/bekle ye basınca, tüm ledler yanıp sönmeye başlıyor ve program teste giriyor. KKTC ye satılan ürünlerde bir fark mı var acaba? Elinde 6100t halihazırda makinası olan varsa, deneyip bilgilendirirse sevinirim. Yanlış bilgi vermiş olmayalım.
teste giriş yapmadan normal programını yapıyor mu? kapı kilitlemeden teste de girmeyebilir? kktc fark etmez her 6100 t aynı şekilde teste girer
İlk program verişimde suyu normal aldı ama motor dönmedi. Uzunca bi süre bekledikten sonra kapattım tekrar açtım. kapı kilitledi ama başla/bekle düğmesi tamamen işlevsiz sadece yanıyor ama hiç bir tepki vermiyordu. Makinayı kapattım başla/bekleye basılı tutarak açtım, uzunca bi süre bekledim ama yine tepki vermedi. sonra sıkmaya aldım, başla/bekleye basılı tuttum 3-5 saniye sonra tüm ledler yanıp sönmeye başladı. Program düğmesi sıkma konumundayken tekrar başla/bekleye bastım ön yıkama gözünden su aldı, sonra ana yıkamadan, sonra hepsinden. Daha sonra ısıtıcı devreye girdi, sonra düğme işlevsiz kaldı, motor dönmedi. Bende motoru söktüm, kömürler bitmişti değiştirdim, yarın takıcam. Normal yıkamaya başlarsa, tekrar test adımını deneyip, yazarım akşama.
kömür değiştirin düzelecektir
normalde bu makınenın pamuklu 90 ıle teste gırmesı lazım.ama panodakı program secme dugmesı yanlış takılmış yada kaymış olabılır.normal sıkma işlemıne getırdıgınız zaman sıkma lambası yanıyormu pekı.
Evet sıkmaya alınca sıkma ışığı yanıyordu. Motor kömürlerini değiştirdim makina normale döndü. Test programına hiç girmiyor artık, ama en azından normal çalışıyor :) Gittiğimiz yerde toplam 4 adet 6100t makina vardı. 2 si sizin dediğiniz gibi teste giriyor, diğer ikisi teste girmiyor. Neyse bizimle ilgili olan kısmı halloldu. Sağolun
Derebey_37
