Arçelik 6242 hit bulaşık makinesi direnç yanmış
agabeg68
18 Eki 2013
arkadaşlar merhaba. bulaşık makinamın güç düğmesi açıktı ışıkları yanıyordu. kapatıp açtım ışıklar tekrar yanmadı. tekrar çalışmadı. ön kısmı sökerek kontrol ettim kart üzerindeki direncin yandığını gördüm. sadece bu direnci değiştirsem durum düzelir mi?
fotoğraf ekliyorum siz de kontrol ederseniz çok sevinirim.
4 bant direnç renkleri
turuncu-kahve-siyah-altın 31 ohm olduğunu öğrendim.
bunu nerden bulurum özel bir ismi var mıdır?
    238.2 KB · Görüntüleme: 560
    441.7 KB · Görüntüleme: 503
    447.8 KB · Görüntüleme: 443
    449.5 KB · Görüntüleme: 443
    318.2 KB · Görüntüleme: 340
    171.7 KB · Görüntüleme: 372
    300.1 KB · Görüntüleme: 370
elektronikçilerde ve internette bulabilirdin, değiştirince çalışma olasılığı %50. acaba o direnç neden yandı? diğer bileşenler sağlam mı? bunları ölçmeden doğru karar veremeyiz. eğer bir ölçü aletiniz varsa diğer bileşenleri de test etmenizi öneririm
merhaba cevabınız için teşekkür ederim. internertte 31 ohm direnç olarak aradım ama benimkinin aynısını göremedim görselde. bu şekilde mi aramalıyım ?. civardaki elektronikçilerde de yoktu . ölçüm aletim yok maalesef.
Sigorta direnc diye tabir edilen eleman , kart fazla akım çekmiş yanmış, yanma nedenini bulmak önemli. Sayın paskomya ustadın tavsiyesi çözüme giden bir yöntem.
evet forumlarda arama yaptığımda boch marka bulaşık makinesinde de aynen dediğiniz gibi bir yorum yapmışlar. sigorta direnç demişler. orda entegre ve direnç değişiminden bahsediliyordu.
Ohmmetre ile direnci ölçtünüzmü sağlammı. Eğer sağlamsa lnk364 entegre yanmış olabilir.
Direnç sağlamsa lnk364 ü değiştirin.
hayır aletim yok maalesef. direnş yanmış ve çatlamış fotoğrafta da görünüyor. kontrol kalemiyle kontrol etmiştim. fişi prize taktığımda bir tarafında akım varken diğer tarafında yoktu. fişi ters çevirip denedim benzer şekilde tam ters tarafta akım varken diğer tarafta yoktu.
O zaman önce direnci değiştirin. 31 ohm yerine 33 ohm yada 27 ohm da takabilirsiniz. kritik değil.
Çalışmazsa entegre kalıyor.
çok teşekkür ederim deneyeceğim. direncin özelliği sadece 33 ohm olması mı ? boyut fark eder mi? birde yine 4 bant mı olması gerekiyor? aynısını bulamazsam diye soruyorum.
33 ohm 4 bant olması gerekiyor. Boyutuda onemli yaklasik 1 watt gibi. Aynisi yada bir buyugu takilabilir. Ama kucugu olmaz. Kucuk dedigimiz dusuk guclu yarim watt yada ceyrek watt gibi.
zimbirti_zimbirti
