Arçelik 7 kg makine su sızdırması?
DotCom
3 Tem 2013
Merhaba ,
4 5 sefer durulama ve pompa programını çalıştırarak denedim :
Temiz su aldıktan sonra , yıkama aşamasının başlangıcında sızıntı oluşuyormuş.
Ne önerirsiniz?
Çalışmıyorken herhangi bir sızıntı yok.
Alt köşedeki filtre kısmını temizledim herhangi bir tıkanlıklık yok.
Merhaba ,
6 senelik Arçelik çamaşır makinimizde su sızdırma sorunu yaşıyoruz birkaç gündür.
Çeşme bağlantılarında herhangi bir sorun yok.
Makinenin altından bir çay bardağı kadar bir su sızıntısı oluyor her yıkamanın sonunda.
Deterjan gözünü çıkarıp alt tarafa doğru baktığımda. 10 cm mesafede su bulunuyor. Normal bir durum mudur?
körük lastiği delik olabilir.kontrol ediniz.
üst kapaği açıp mavi tırtıllı bir hortum var muhtemelen o kırıldı
Makinayi kısa bir süre çalıştırın suyunu boşaltmadan kağıt havlu veya tuv. kağıdından bir parça alıp bütün körük, lastik vb. bağlantılarının etrafında gezdirin. Her parça sonrası elinizdeki kağıda bakın!
Alt kısımdaki filtresini temizledim.
yıkama süresinde her tarafını kontrol ettim.
herhangi bir kaçak olmadı.
önerileriniz için teşekkürler.
Bugün tekrar bir sızıntı oluştu.
Aşağıdaki filtreyi açınca ağır bir kokula birlikte bir bardak kadar su çıktı.
Bu durumda ne önerirsiniz?
Sızıntının kaynağı neresi, pompada bu kadar su kalır normal diye biliyorum.
Sızıntının kaynağını tam olarak belirleyemedim.
Pis su olması dolayısıyla gider taraflarından bir sorun olabilir sanırım.
Alttaki filtreyi temizlemeyince böyle bir sızıntı olması neden olabilir?
nasıl belrleyemedim diyorsun! Makinanın altına ışıkla bak, yer çekimi sağolsun akıntılar iz yapmıştır; temiz su ise devamlı kireçli beyaz çizgi, kirli su ise devamlı kahverengimsi koyu gri çizgi görmelisin parçalarda.
hasanacaro
