Arçelik 8655 tüplü tv çalışmıyor
umit56
30 Ara 2011
Arçelik 8655 tüplü Televizyon, düğmeye basınca hiç açılmıyor,standby ışığı yanmıyor.
Arkadaşım teessüf ederim.Alan var, alamayan var.Demek ki ihtiyaç oldu , araştırıyoruz.Bilgin varsa paylaş.
Besleme arızası var da, bir kaç yerin fotosu ölçümü gerek, tecrübeniz var mı?
Çok teşekkürler ilginize.Tv yakınımda değil.Kısmetse şasenin bölüm,bölüm fotolarını çekerim.Teknik bilgim güçlü fakat açıkcası elektronikçi değilim.Mekanikçi ve elektrikçiyim.Tarif edeceklerini uygulayabilecek nitelikdeyim.Yarın akşam resimleri eklerim.
Sigorta ve T401 patlamış olabilir değiştirip kontrol edin.
Arkadaşım tv nin şase nosunu söylersen şemaya bakıp ölçüp değişmen gereken nokta ve parçaları söyliyebilirim.tv nin içinde bi köşede mutlak yazıyordur.Sigorta,köprü diyot,PTC ,filtre kondansatörü, mosfet ve ayağındaki dirençler ve osilatör entegresini yazdığım sıraya göre bi kontrol et ne durumdalar bakalım kolay gelsin..
67D 190-06A şasenin bir köşesinde yazan numara.Ayrıca yukarıda ki mesajlara cevap olarak bir kaç resim ekledim.
Çok net olmasa da bir kaç resim ekledim.Şaseyi söktüm getirdim.bakmam gereken yerleri ip uçları ile beraber belirtirseniz sevinirim. Görüntü289.jpgGörüntü290.jpgIMG_20140602_213453.jpgIMG_20140602_213453.jpgGörüntü291.jpg
fu101'i kontrol edin. fu101 bozuksa gr101'i kontrol edin.
fu101 sağlamsa fu102'yi kontrol edin. fu102
bozuksa t101'i d106 ve tr101'i kontrol edin.
fu102'nin bozulmasını bir türlü önleyemiyorsanız tr101'i
değiştirin.
fu102 sağlamsa c104'ü kontrol edin. standby yine gelmezse ic101'in 6 nolu bacağında 8-10 volt
arasında bir voltaj olup olmadığını kontrol edin.
voltaj yoksa r104 c114 d103 ve ic101'i kontrol
edin/değiştirin. 6 nolu bacakta ilgili voltaj varsa 2 nolu bacakta 4.7, 3 nolu bacakta 3.5 volt olup
voltajlar yoksa ic101'i değiştirin. voltajlar varsa sırasıyla c106 r107 c104
c103 c102 r102 ve r101'i kontrol edin/değiştirin.
(arizanotlari.com dan alıntıdır)
Arçelik 8655 tüplü televizyon, düğmeye basınca hiç açılmıyor,standby ışığı yanmıyor.
Merhaba.Sn.ümit 56;çok pratik olan arıza yeri tespit tiyosunu (İpucunu da) vermeye çalışayım ben size.(Evimdeki çok sayıdaki arızalı crt (Tüplü) tv'lerdeki ilk hareket noktam sadece bu şekilde oldu,ancak şebekeden direk Elektrik verirken çıplak elle bu tv anakartına hiç dokunmamaya özen göstermeniz de bir ön koşuldur bu arada.)
İlk önce sigortayı 220 VAC giriş hattındaki sigortayı gözle kontrol edin.İlk yapılacak işlem de aslında budur.Sağlamsa 220 VAC (Şebeke giriş) geçme fişi hariç kalarak,tv'nin ana kartı üzerindeki tüm geçme fişleri sırasıyla ve tümüyle anakarttan çıkarıp sökün.Standby ışığı yanarsa,diğer geçme fişleri besleme katına yakınlığı ile doğru orantıda olarak yeniden geçme soketlerine aşama aşama takarak hangi durumda bu geçme fişin tam da takıldığında standby ışığının yanmadığını tesipit etmenizle,o geçme fişin takıldığı kat hakkında kabaca bir fikiir sahibi olabilme imkanımız olacaktır böylelikle de.Eğer horizontal kata yakın bölgede bu geçme fiş stanby'ı söndürdüyse eğer,horizontal çıkış katındaki yatay güç transistörü bozuk olma ihtimali nedeniyle tv besleme katını susturmuş da olabilir,böyle bir muhtemelin kuvvetle olabileceğini düşünürüz bu durumda.Eğer bu durumda fişe takılıyken standby ışığı yanarsa başka türlü düşünceler de üreteceğiz bu özel durumda.
Örneğin bir koşulda horizantal güç transistörünün içten kısa devre olup da tv'nin bu besleme devresini de kısa devre ettirip tam korumaya geçirtip,bu standby ışığının hiç yanmamasına da neden olabilmesi gibi.Transistörü geçici olarak yerinden tam söküp 220 vac fişine taktığımızda standby ışığı tam geri gelirse %100 bu güç transistörü kendi içinden kısa devre olup bozulmuştur da diyebiliriz.Bu örneğe benzer olarak tv besleme katını diğer katlarda yaşanan diğer başka eleman arızaları da tam susturmaya,yani dc. çıkışlarını tam keserek bir korumaya geçirme durumu da her zaman vardır.
Ama böyle bir durum hiç yoksa eğer (Tüm fişler çekildiği anda da standby ışığı yine yanmıyorsa eğer) doğrudan tv besleme katının kendisinden (İç yapısında yer alan Elektronik devre elemanlarındaki bir zaafiyetten,arızadan dolayı da bu dc. çıkış akımlarını hiç üretmemesinden,vermemesinden ) şüphelenerek bunun üzerinde durmamız gerekecektir.Diğer katlardaki bir arıza nedeniyle oluşabilecek olan bir arıza nedeniyle de (Geçme fişin hangi katın olduğu bölgede geri takılmasıyla yeniden standby ışığının tam olarak yandığı görüldüyse) yine tv besleme katının kendi kendisini otomatikman tam korumaya alması durumundan yine tam olarak da söz edebilmiş olacağız.Tamire ilk başlarken göz önüne alacağınız mantık şeması sadece bu şekliyle olabilmelidir.(Ancak tamir ve teknik tecrübe seviyenizi de tam olarak bilemeden,tahminen de normal bir teknik elemana verilebilecek olan ortalama bir bilgi seviyesinden size yol gösterici olabilmeye de çalıştım bu arada.) Kolay gelsin.
cmllsb
