Arçelik 8655 tüplü televizyon, düğmeye basınca hiç açılmıyor,standby ışığı yanmıyor.
Merhaba.Sn.ümit 56;çok pratik olan arıza yeri tespit tiyosunu (İpucunu da) vermeye çalışayım ben size.(Evimdeki çok sayıdaki arızalı crt (Tüplü) tv'lerdeki ilk hareket noktam sadece bu şekilde oldu,ancak şebekeden direk elektrik verirken çıplak elle bu tv anakartına hiç dokunmamaya özen göstermeniz de bir ön koşuldur bu arada.)
İlk önce sigortayı 220 VAC giriş hattındaki sigortayı gözle kontrol edin.İlk yapılacak işlem de aslında budur.Sağlamsa 220 VAC (Şebeke giriş) geçme fişi hariç kalarak,tv'nin ana kartı üzerindeki tüm geçme fişleri sırasıyla ve tümüyle anakarttan çıkarıp sökün.Standby ışığı yanarsa,diğer geçme fişleri besleme katına yakınlığı ile doğru orantıda olarak yeniden geçme soketlerine aşama aşama takarak hangi durumda bu geçme fişin tam da takıldığında standby ışığının yanmadığını tesipit etmenizle,o geçme fişin takıldığı kat hakkında kabaca bir fikiir sahibi olabilme imkanımız olacaktır böylelikle de.Eğer horizontal kata yakın bölgede bu geçme fiş stanby'ı söndürdüyse eğer,horizontal çıkış katındaki yatay güç transistörü bozuk olma ihtimali nedeniyle tv besleme katını susturmuş da olabilir,böyle bir muhtemelin kuvvetle olabileceğini düşünürüz bu durumda.Eğer bu durumda fişe takılıyken standby ışığı yanarsa başka türlü düşünceler de üreteceğiz bu özel durumda.
Örneğin bir koşulda horizantal güç transistörünün içten kısa devre olup da tv'nin bu besleme devresini de kısa devre ettirip tam korumaya geçirtip,bu standby ışığının hiç yanmamasına da neden olabilmesi gibi.Transistörü geçici olarak yerinden tam söküp 220 vac fişine taktığımızda standby ışığı tam geri gelirse %100 bu güç transistörü kendi içinden kısa devre olup bozulmuştur da diyebiliriz.Bu örneğe benzer olarak tv besleme katını diğer katlarda yaşanan diğer başka eleman arızaları da tam susturmaya,yani dc. çıkışlarını tam keserek bir korumaya geçirme durumu da her zaman vardır.
Ama böyle bir durum hiç yoksa eğer (Tüm fişler çekildiği anda da standby ışığı yine yanmıyorsa eğer) doğrudan tv besleme katının kendisinden (İç yapısında yer alan elektronik devre elemanlarındaki bir zaafiyetten,arızadan dolayı da bu dc. çıkış akımlarını hiç üretmemesinden,vermemesinden ) şüphelenerek bunun üzerinde durmamız gerekecektir.Diğer katlardaki bir arıza nedeniyle oluşabilecek olan bir arıza nedeniyle de (Geçme fişin hangi katın olduğu bölgede geri takılmasıyla yeniden standby ışığının tam olarak yandığı görüldüyse) yine tv besleme katının kendi kendisini otomatikman tam korumaya alması durumundan yine tam olarak da söz edebilmiş olacağız.Tamire ilk başlarken göz önüne alacağınız mantık şeması sadece bu şekliyle olabilmelidir.(Ancak tamir ve teknik tecrübe seviyenizi de tam olarak bilemeden,tahminen de normal bir teknik elemana verilebilecek olan ortalama bir bilgi seviyesinden size yol gösterici olabilmeye de çalıştım bu arada.) Kolay gelsin.
