arçelik 9230yl bulaşık makinesi su almıyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan h akkoca
h akkoca
25 Eki 2009
kayseri/pınarbaşı
arkadaşlar arçelik 9230 yl ankastre bulaşık makinesi su almıyor.
ventil sağlam.şebeke suyu yeterli derecede tayzikli.
başla beklet ve iptal görev yapıyor.yıkama motoru sağlam.
su tahliye pompası sağlam.
yardımlarınızı bekliyorum.
Merhaba.
1- Su girişindeki su girişini (By-pass'la sağlayan) soğuk su musluğu tam olarak açık mıdır?
2- Aqua-stop gibi bazı bulaşık makinalarında belirli bir pozisyonda (Dik iken) suyu tam alan,diğer konumlarda ise alamayan, elektrikli çalışan bir su otomatı (Üzerinde elektrik simgeli bir kıvılcım resmi bulunan) su giriş hortumunda seri olarak bağlı mıdır? Bu parça eğer varsa ve çok uygun (dik) konumda da değilse, mak.'niz sadece bir vınıltı yapar,musluk açık ve su basıncı yeterli olsa suyu yine alamaz,su geçiş sesi bu esnada duyulamaz.(Evde başımıza tam olarak geldiği içindir) Kolay gelsin.
teşekkür ederim. dediğiniz şekilde bir parça yok. su giriş ventili temiz su hortumunun musluk kısmında bunun haricinde bir ayrıntı yok. yakın bir zamanda servis yıkama motorunu değiştirmiş.fiziki bir anormallik göremedim.cevabınız için teşekkür ederim.
kartın üzerindeki transistörleri kontrol et eger ventil kısa devre yapmışsa karta zarar vermiştiir veya ventilden sucebinee giden hortumu takib et su sayac kartı da arızalı olabilr
zimbirti_zimbirti
Şu anda çevrimiçi üye yok.
