arçelik as 17n monitör arızası
seco_
Paylaşımcı üye
14 Nis 2011
Sakarya
kart kısa devre oldu ilk önce kırmızı kare içindeki direnç ve mavi şeyler çatladı. ve arkada bir kaç direnç yandı. sigortasını değiştirdim olmadı direnç aldım oda çatladı. şimdi düşünüyorum, kırmızı ok ile gösterdiğim yerdeki değerleri bir adaptör ile düşürüp lcdyi çalıstırabilirmiyim blon gibi yazılar var +5, +14 gnd bunları görüntü kartına versem çalışır dimi mantıken ?
Çalışa Bilirde ÇALIŞMAYABİLİRDE..ama deneyin denemekten bir zarar dokunmaz..
ama denemeden önce o kartın aldındaki lehimleri kompile lehimleyin baştan lehim geçin hepsinin üzerine öyle deneyin.
4 tane direnç koptu değerlerini bilmiyorum. lehim geçsemde aynı olucak :)
Mavi şeyler (Kondansatör olabilir) dediğiniz şeyler muhtemelen orjinalinde olan bir malzemedir. anahtarlamalı güç kaynaklarında genelde kullanılır ancak olmasa da olabilir.
Adaptör ile çalıştırabilirsiniz ancak Blon (Back Light On) için nasıl bir sinyal yada gerilime ihtiyaç vardır bilemeyiz.
'' MAVİ ŞEYLER '' Yüksek voltajlı (2kv) seramik kondansatörler.genellikle şebeke filtre devrelerinde kullanılırlar.olmasada kartın çalışmasına engel teşkil etmezler.besleme kondansatörlerinin tamamını ölçmeden değiştirin,display sürücü trafoları devrede değilken besleme voltajlarını ölçün.besleme çıkışları boşta iken ısınma yanma vs. oluyormu kontrol edin.
en büyük kondansatörün oradaki direnci takmadan çalışmıyor direnci takınca çatlatıyo. adaptör ile çalıştırmayı düşünüyorum ışıgı ise florasan yeine led takıcam. ki vga kartı ile ekranın arasındaki bağlantı kablosunu bulabilirsem, o olmazsa hiç olmaz o iş :) kartın arka tarafında smd olarak dirençler yandı, söktüm onları kaybettim. yakında 1 sene olucak mntrün yandıgı
direnç değerlerini bilmiyorum
kartaki smd yüzeyde dirençler ve diyotlar var değerlerini bilen varmı ?
R216
r214
ZD204
D203
R217 Bu kodlardaki direnç ve zener diyot değerlerini bilen arkadaşlar lütfen yazsın :(
arkadasım hiç ugrasma google da ara bursada bir arkadas satıyordu kartları sanırım 30 tl civarı
evet öyle yapıcam büyük ihtimal ama çalısacağı bile mechull
Kevsert
