Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
bu modelde yok o diyod arama boşuna
Merhabalar ustalarim blomberg wnf 6100 model camasir makinemin sorunu makine yıkama islemine basladiktan 10 15 dk sora kartin uzerindeki 4 adet roleler dewamli atiyor.kazan bi donuyor bi duruyor makina islevini görmüyor. Sora karti actim uzerindeki triyaki degistrdm makinam calisti 3 5 gun kadar smdi yine ayni arizayi veriyor.calistirdiktan 15 dk sora roleler devamli cit cit atiyor. Ne yapmayalim yardimci olurmusunuz?
Merhaba arçelik 7083 amador makinesi başla düğmesine bastıktan kısa bir süre sonra end yaziyor. Test ettiğimde E08 yazıyor. Pompa diye geçiyor pompa yi dışarda çalıştırdım normal. Ne gibi bir sorun olabilir.
Selamlar abim
Bence E 8 : Pompa Kısa devre.
S.a kolay gelsin arkadaşlar Arçelik 5100çs çamaşır makinesi normal olarak başladı suyu aldı fakat her ne olduysa makine o şekilde durdu kaldı. yıkama hazır ışığı yanıyor, başlama bekletme ışığı da yanıyor fakat başla düğmesine bastığım halde çalışmıyor bana bu konu hakkında yardım edebilirmisiniz. şimdiden teşekkür ederim
yıkama motorunu kontrol edin.
Motoru makine dışına çıkarıp Kontrol ettim çalışıyor. Fakat makineye takılı iken makinedeki suyu boşaltmak istediğimde su tahliye pompası dahil hiçbir hareket yok
Yıkama motorunu denedim .makineye taktığımda normal olarak yıkamak icin suyu alıyor fakat çalışmıyor. Makine suyu aldığı ve çalışmadığı için programı iptal etmek istediğimde bu sefer ne iptal oluyor nede makine çalışmıyor
utku19
