Arçelik Buzdolabı Arızası
REİS-45
30 Ocak 2011
arkadaşlar evimde arçelik marka buzdolabı kullanıyorum. bazen çalışırken sanki bir pervane bir yere süürtüyormuş gibi tık tık sesi geliyor servisten gelen arkadaşlar sesi duymadıkları için bişey yapmadılar acaba nerede sorun olabilir. garantisi daha bitmedi.
modelini biliyor musunuz?
5233 nmb no frost buzdolabı çalışırken sanki dönem bir parça yağsız kalmış gibi bir gıcırtı geliyor her zaman yapmadığı içinde servis teşhis koyamadı ama genelde yapıyor bu sesi
1)fan motoru burçları aşınmış olabilir .
2)evap'ta buz birikimi olabilir,fan pervanesi sürtebilir
evap ta buz birikiminin olması sebebi nedir acaba
defros sisteminde problem vardır. bu modellerde kullanılan timer saatlerde sıkıntı yaşandı ve elektronik tip timer'a dönüş yapıldı. timer , bi-metal termostat ve defros ısıtıcı ölçümlerinin yapılması lazım. öncelikle buz var mı ona bakmak lazım. ses olayı evap fan motorundan da gelebilir. timer dan da gelebilir. timer plastik dişlileri tıkır tıkır ses yapıyor olabilir
bu ürünlerde ses şikayet genellikle mekanik tımer dan kaynaklanmaktadır.çözüm olarak yerine elektronik tımer takılıyor
merhabalar,
r600a soğutucu akışkan kullanılan modellerde kompresör içinden gelen seslerde benzer şikayetlere sebep oluyor.öyle anlar olduki bahsedilen türde sesleri duyabilmek için 2 ila 5 saat arasında gözlemleme yaptık tesbit ettik.bunun dışında genleşme sesleride aynı fan,fan burcu,fan pervane sürtmesi sesleriyle benzer duyumsal rahatsızlıklar verebiliyor.bahsi geçen üründe iyileştirmeler hemen hemen son aşamada olduğundan dolayı tecrübeli bir teknik servisten yardım almanızı tavsiye ederim.
kolay gelsin
elektrotamir
