Arçelik buzdolabı ara bölme rezistansı termik attırıyor
Fatihkesan
11 Eki 2024
Arkadaşlar Arçelik no frost buzdolabım var. 2010 lardan bir model. Benim şikayetim alt kısmın soğutmaması ve dolabın ara sıra termik atmasıydı. Buzluk gayet güzel soğutuyordu. İzlediğim çeşitli videolar neticesinde öncelikle ara ısıtıcı rezistansi değiştirmeye karar verdim. Orijinal Korel marka rezistans aldım. Fakat buzdolabıni hazır parcalamışken yaptığım denemede şunu fark ettim. Rezistans soketi sökülüyken buzdolabimi fişe takınca sorunsuz bir şekilde kalkış yaptığını gördüm. Hiçbir şekilde termik atmadan çalışıyordu. Fakat rezistans soketini bagladigim zaman hem eski hem de yeni rezistansda dolap termik atıyor. En az 6-7 kez denemeden çalışmıyor ve bu sebepten ötürü de muhtemelen rezistans devreye giremediği için hava kanalları donarak tıkanıyor.
Sizce sorun ne olabilir?
Bu arada dolabın timer i sanıyorum dijital ve anakarta entegre.
İlk mesajına istinaden yazdığım şeye ikinci mesajında yazdığın problemi de ekleyerek cevap vereyim.
Kompresör defrost yapmadan sürekli çalışıyor ise,
Termal sigorta ve ntc sensörü değişimi yapılmalıdır. (ölçüm yapılarak karar verilir)
Yine aynı sorun devam ediyorsa kompresör üzerindeki termik ve röle değişmelidir. (arızalı ise iletimi kesmez ve sürekli enerjide kalır)
Sorun devam ediyorsa (kartlı model olduğu için) kart üzerindeki motoru süren devre elemanı arızalıdır.
Selametle.
Selametle.
Çok teşekkür ederim
Sanırım bir yanlış anlaşılma olabilir. Siz yeni aldığınız rezistansı hiç takmadınız değil mi? Bu deneme eski rezistans ile yapıldı?
EEEN
