arçelik buzdolabının kablo şeması lazım
zafer30
13 Tem 2010
Herkeze slm. Bir arkadaşımın buzdolabı taşınırken üst tablası yerinden çıkmış.
Termostat kopmuş, ışıkların ve termostatın kabloları yerlerinden çıkmış.
Ayrıca çıkan kablolar gövdeye grup soket ile bağlıydı.
Bende üst ön paneli yani termostatın ve ışıkların olduğu tablayı aldım. ayrıca soketi çıkarıp kablo grubunuda aldım ama kablo yerlerini bulamadığım için internette araştırdım bişey bulamadım :(
Buzdolabı arçelik marka 10 yıllık 2 kapılı yani üstü derin dondurucu modelini okuyamadığım bi buzdolabı.
Termostat rezistanslı olan modelden yenisini aldık sadece kablolarının yerlerini bulmamız gerekiyor.
Termostatın yanında soldan sağa doğru sırayla
ON-OFF, KOMPRESÖR ve KAPI AÇIK ışıkları var.
Kablo grubunda KAHVERENGİ, SİYAH, KIRMIZI, BEYAZ, MAVİ ve YEŞİL kablolar var. Siyah kablonun ucu kopup termostatın 4 nolu soketinde kalmış yani sadece siyah kablonun yerini biliyoruz :) siyah kablodan termostata girip kahverengi kablodan dönüş yaptığını varsayarsak ve yeşilide topraklamaya takarsak 3 kablo tamam demektir. geriye kalan BEYAZ, KIRMIZI ve MAVİ kabloların yerlerini bulmam gerekiyor.
Buzdolabı arkadaşın evinde ve kendiside şehir dışında o yüzden buzdolabına ulaşmam imkansız. o gelene kadar tesisatı hazırlamam ve geldiği zaman soketi ve termostat ucunu yerine takıp çalıştırmam gerekiyor
LÜTFEN YARDIM :(
termostatın 6 nolu ucu : kahverengi
termostatın 3 nolu ucu:kırmızı
termostatın 4 nolu ucu :siyah
kapı açık lambasına: termostatın 3 nolu ucu ve arkataraftaki gecmeli soketin gövdedeki kalan ucundaki kırmızı ucuna
on/off lambası:termostatın 6 nolu ucu diğer uc ortak olup komp lambası ile şöntlü olup gövde soketinde mavi uca bağlanır
komp lambası:bir ucu on off la şönt diğer ucu da term 4 nolu uc...
not: eger termostat değişitirlmişse bazı termostatlarda giriş ucu 6 bazlarında ise 3 dür dikkat ediniz
saygılar hakan
Sayın Demiray Teknik yardımlarınız için tşk ederim :)
Sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yaptığım işlemi aşşağıya yazıyorum.
Bir yalnışlık yaptıysam affola :)
Siz beyaz kablonun yerini yazmamışsınız boşta kalan kapı lambası ucuna onu taktım.
Termostatın 6 nolu ucu: Kahverengi
Termostatın 3 nolu ucu: Kırmızı
Termostatın 4 nolu ucu: Siyah
On-Off Lambası: Kahverengi
On-Off Lambası: Mavi
Kompressör Lambası: Siyah
Kompressör Lambası: Mavi
Kapı Açık Lambası: Kırmızı
Kapı Açık Lambası: Beyaz
Doğru veya yanlış olduğu hakkında bilgi verirseniz sevinirim
Saygılarımla ZAFER
sayın demiray teknik yardımlarınız için tşk ederim :)
sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yaptığım işlemi aşşağıya yazıyorum.
siz beyaz kablonun yerini yazmamışsınız boşta kalan kapı lambası ucuna onu taktım.
termostatın 6 nolu ucu: Kahverengi
termostatın 3 nolu ucu: Kırmızı
termostatın 4 nolu ucu: Siyah
on-off lambası: Kahverengi
on-off lambası: Mavi
kompressör lambası: Siyah
kompressör lambası: Mavi
kapı açık lambası: Kırmızı
kapı açık lambası: Beyaz
doğru veya yanlış olduğu hakkında bilgi verirseniz sevinirim
saygılarımla zafer
zafer bey bağlantınız doğru...
Bu şekilde bağlantıyı yapıp dolabın fişi takılı iken termostat konumunu 0 a alın
alt kapıyı actığınızda lamba yanmıyorsa işlem doğrudur...
Zayıf bir şekiilde yanarsa term 3 ila 6 nolu ucunu değiştiip tekrar deneyin
saygılar
hakan
arcelik nf 5847
buzdolabımda E9 ARIZA VERİYORDU KABLO ÖLÇÜMÜ YAPTIĞIMDA AÇIK DEVRE İDİ
SOGUTUCU BÖLÜMÜ SÖKTÜM KABLO REZİSTANSLARI ÖLCTÜM TAMAMI AÇIK DEVRE TERMAL SİGORTA NORMAL KAPALI DEVRE BU KABLO REZİSTANSLARIN OMAJLARI KAÇ OHM DUR
SOGUTUCU BORU UZERİNDEKİ BORU REZİSTANSI BULDUM DEGİŞTİRDİM BU TEK SATILIYOR ANCAK DİĞER KISIM REZİSTANSLAR KABLO
1-BUNLARIN OMAJI NE
2 NERDEN BULABİLİRİM
3-KABLO REZİSTANSIN ÖZELLİĞİ NE ( KESİTİ VB. GİBİ)
cihan.demir
