Arçelik FASTEXT Mini Tv Sürekli Sigortası Yanıyor..(ögrenciyim acemiyim yardım edin)
konya seydişehir
ama buz90 a 8 lira biraz kazik nerelisin ki sej ben 15 amper transistoru 1.5 liraya akiyorum:)
buz 90 uyarsa ben alacagım olurmu bu transistörun yerine taksam kesin çalıştırır mı yoksa sorun çıkıp tüpü falan patlatmasın hocam teşekkürler.
oyle bir sey olmaz. crt tupler dunyanin en guvenli malzemesidir, katot tupu bozmanin yolu flaman kesmekten gecer. ki o da eht ile oluyor.
,ama ne olur? transistor bacaklari ters gelirse transistor kisa devre olup gene yarilir.
ki ucuz da dememisler. kucucuk transistore o fiyat fazla.
ben araştırıp ucuzunda alacam inşallah elimdeki transistörü kaybettim :/ buz90 diyemi arayıp sorayım heryere.?? bide trafoyu sökecezmi ? diyotlar degişecekmi 33nfarat mavi kondansatoru sokmelimiyim o ufak mavi kondansatorlerde sorun yok 2side saglam 1.07 digerinde 1.08 deger çıktı aynı saglam yani.
saglam gozukebilir ama yuksek voltajda sapitabiliyorlar.
bence garanti olsun zaten kac kurusluk mal. o yakiyr da olabilir parcalari.
transistorun aslinin modelini soyle. ve sanirim o transistor diyotlu tipmis. pek sorun olmaz diyotsuz da uyuyor cogunlukla ama bazen sorun cikarabiliyor:)
buz90 olabilir gibi duruyor, ama dedigim gibi cok cok yuksek bir fiyat. ben 2 liradan yukari vermem buna.
ama dedigim gibi bacak numaralandirmalarina dikkat et, ve en onemlisi. gordugum kadarj ile eee. transistorun yalitimi yok. bu tv daha once tamir glrmusse. o yalitimi tamirciler hangi akla hizmetse sokup yerine krem koyuyor. eger oyle ise kremucmus ve transistor kisa devre olmustur. seninkini bilmem de buz90 in tab ile saseye degmemesi gereken bir bacagi kisadevre. eger yalitim icin cidden krem kullanmislar ve o da erimisse tum arizanin nedeni bu olabilir. yasadim aynisini.
trafoyu da cikis uclarini karttan ayir. eger yine stb alamazsan. ve ol cikislari. tabi tum dediklerimi ya
tiginda sigprta atmadigi hLde yine de stb alamazsan 7805 e bakacaksin. ona hic elektrik gelmiyorsa dedigimi yapacajsin. ama eger elektrik geciyor da 7805 5 volta dusuremiyorsa onu degistireceksin.
abi transistörünn arkadasında krem filan yoktu yani termal macun açık yeri yoktu heryeri kapalı simsiyah resmini gördün
trafoyumu sökecem ??? nedennn ??
ozelden attigimi oku.
trafoyu sokmeyeceksin. sekonder uclarini ayircaksin sadece. en son ihtimal eger hicbir parca yanmadigi sigorta atmadigi regulator de saglam oldugu halde stb yani tv nin calisma isigi yanmazsa yapacaksin. belki trafonun cikisinda ariza olabiir trafo yanik mi diye bakma amacli. ha sigorta yanarsa yine sokup bakarsin oraya,.
tamam ben buz90 bulup geleyim :D termistör ve 3.9 megaohm falan ne gerekiyorsa getiriyorm.
Mertopk
