Arçelik HSY 6232 Elektrik Kesintisi Arızası
Fatih-bey
22 Ağu 2022
Merhabalar.
Arçelik HSY 6232 model bir bulaşık makinem var. Gece çalışıyorken, elektrik kesintisinden sonra (birkaç kez elektrik gidip gelmiş), şuan fiş takılı olmasına rağmen başlattığımda hiçbir ışık vb. yanmıyor, çalışmıyor.
Henüz anakartı falan sökmedim, kurcalamadım, azda olsa elimden tamir işleri gelir, ölçüm veya değişim yapabilirim.
Sizce kontrol etmem gereken yer neresi? Anakart arızası olması ihtimali yüksek midir? Eğer öyle bir durum mevcutsa yapmam gereken kolay bir işlem mevcut mu?
Yardımcı olabilirseniz memnun olurum, iyi günler dileklerimle.
Geçmiş olsun. Elektrik üste üste gidip geldiği için öncelikle priz otomatı (sigorta panosundaki priz sigortası) kontrol edilmeli, düşmüşse kaldırılmalı. Prize 220 volt AC gelip gelmediği avometrenin AC skalasıyla ölçülmeli veya saç kurutma makinesi, vb. bağlanıp onun fonksiyonel çalıştığı görülmeli. Makina girişinde sigorta bulunuyorsa kesintideki bu şoklarla ilk atacak olan ve gevşeyecek olan en zayıf nokta burası olur. Makina girişindeki ilk kontrol buradan başlanılmalı. Daha sonra sık karşılaşılan arıza nedenlerinden birisi olabilen açma-kapama anahtarının kendisi olur. Bunun alt ayak bağlantıları karttan ölçülüp anahtarda iç sıkıntı varsa karttan sökülüp yeni (orijinal parçayla) değişilmeli. Kolay gelsin.
Bilgiler için çok teşekkür ederim.
Prizde herhangi bir sorun yok, gayet stabil çalışıyor.
Makineye ait anakart'ı internetten incelediğimde kart üzerinde herhangi bir sigorta görünmemekte, fakat giriş bölümünde olup olmadığını kontrol edeceğim. Eğer yoksa söylediğiniz gibi açma kapama anahtarını kontrol edeceğim.
Nasipse akşam gerekli testlerden sonra tekrar yazacağım.
İyi günler dilerim.
Tekrar merhaba. Prizde herhangi bir sorun yok, acma kapama dugmesine kadar enerji geliyor, alt 2 kablo (kahverengi arti mavi eksi) 220V gösteriyor. Acma kapatma düğmesine bastigimda ustteki 2 kabloya da (siyah arti mor eksi) 220V gosteriyor. Fakat kart uzerinde nereyi kontrol edebilirim bilemedim. Herhangi bir yanık durumu gorunmuyor ancak kart icinde bir yanık kokusu vardı.
Kartımız bu:
    260.8 KB · Görüntüleme: 35
    207.5 KB · Görüntüleme: 41
    216.3 KB · Görüntüleme: 33
    173.5 KB · Görüntüleme: 37
Benim yapabileceğim birsey varsa amenna:) aksi halde yeni kart almak en mantıklısı olacak sanırım. Hayırlı akşamlar dilerim
C26 kondansatör ünün yanındaki vatlı direncin tek ayağını lehim havyası kullanarak boşa çıkartıp avometrenin omaj kademesinde değerini okuyabilirmisiniz.
Herhangi bir değer vermiyor, zaten dirençte renk değişimi de mevcut. Ayrıca LNK364pn entegre de muhtemelen yanık, en sağ üstteki tekli bacağı yanık gibi duruyor, simsiyah durumda.
İLK VİDEO
Yuksek voltaja maruz kaldı ise işlemci de zarar görmüş olabilir.
mert095
