Arçelik Klima Arızası
dis unite calisiyor. isitma konumunda ne sicak ne soguk soguk daha fazla hava veriyor. gazi yeni degisti eskiden isitiyordu simdi isitmiyor
ne kadar zaman içerisinde denediniz acaba ?
dış ortam sıcaklığı kaç dereceydi ?
gaz eklendiyse mutlaka kaçak vardır ki gaz azalıyordur.
dış ünütenin fanı dönebilir kompresör çalışmıyor olabilir.kapasitörü değiştirip denemek gerekirslm
klima tamiri ile uğraşan bir azınlık ikliimlendirmenin bir meslek branşı olduğunu dikkate almaksızın deneme yanılma mantıgı ile onarımlar gerçekleştirmekte sonuç olarakta tüketiçiden bu tarz şikayetler gelmektedir.
Gaz eksikiği kararı verilen bir çihazın gazın nereden eksildiğini kesinkes bulmadan gaz takviyesi yapması yanlışlar zincirini oluşturacaktır.
Gazın ortam ısısına göre farklı basınç gösterdigi göz ardı yapılmamalıdır.
komprasörün güç kayıpları olup olmadıgı ölçülmeli .
montaj hataları olup olmadıgı araştırılmalı (ezik boru olup olmadığı)
teknik verileri dikkatle takip edilip uygun akım değerlerinin var olup olmadığı takip edilmeli.
sonrasında gaz temizlenip,vakum edilip uygun miktarda ( gr )gaz yüklenmelidir
soğuk havalarda (ortam ısısı +5 /-5) sensör hataları oluşmakta özelikle Çin sensörler hatalı veri vermekte (boru sensörü) Elektronik kartın kararsız davranışlar göstermesine neden olmaktadır
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim arçelik servisi çağırdık olayı anlattık dış ünite kapağını açtı oradan arka taraflardan elini uzatıp bir şeyler yaptı sonra içerde klima kumandasıyla bir kaç tuşa uzun süre bastı ve oldu bunların hepsi 5 dk dahi sürmedi klima eski günlerine döndü :) sorunu sorduk arıza nedir dedik güldü :) boşver abi dedi sen sadece defrost arıza oluşmuş bunu bil yeter dedi.
merhaba 24000 arcelık klımam arızalandı servıs cagrdım komplosor degısecek dedı 600 tl ıstedıler. kumandadan acınca sogutma baslıyor sıgorta atıyordu .ben actım dıs unıteyı fan motoru yanmıs grdum acaba servıs kandırmacamı yapıyo fan motoru sardırsammı yenısını bulabılırmıyım bırde fan baglantısını rasgele soktüm renkleri karıstırabılrım semasını bılen varmı tesekkurler
Fan Motorunun Kırmızı ucu Kapastordeki Fan ucuna mavi ucu C ucuna takıcaksın ama ben servisin yalan soyleyecegını zannetmıyorum belkı sokup bakmadan karar vermıslerdır genelde fanmotoruna bırsey olmaz ondan olabılır :)
teşekkür ederim fan motorunun yenisini bulamadım sardırmak zorunda kaldım elıme geçmedı henüz 3 tane uc var sıyah-kırmızı-sarı galıba sıyah 4 numaraya takılacak sarma düzen tutarmı bılmıyorum yınede yenisini bulmaya çalısacagım
Cihazın dış ünitesinin elektrik bağlantı kapağında şema var oradan yardım alabilirsiniz. Renklerden emin değilseniz ortak uç kalkış ve normal çalışma bobinlerini tesbit edip uygun şekilde bağlayabilirsiniz. bazen renklerden emin olunmadığında en kesin çözümdür..
DursunB
