veysel53
- 5 Tem 2012
- 30
- 1
Merhabalar
Evdeki kombi sıcak suyu açtığımız zaman kontak sesi verip kapanıyor.Ekran iki çizgi oluyor bikaç denemede düzeliyor.Ama zaman zaman bu durum hep tekrarlaniyor ve 7 MT ilerideki banyo bataryasına sıcak su çok geç geliyor.Ne gibi sorunlar olabilir?
Tuş yok açma kapama ve ayarlar çevirmeli yapılıyor.Ama sorun zaman zaman yasanmaya devam ediyor2 çizgi kapalı demek. kombiyi açma kapatma tuşuna 5 sn basarak çalıştırdınız ve sonra sıcak su almak istediniz ve kapanıyor doğrumu ?
Basınç 2 ye yakın petekleri calistirirken sorun yok ama peteklerin alt kısmının ısısı üst kısıma göre düsükArkadaşım kombinin basıç ı kaç barda eğer suyu bitti ise kombi kendini korumaya almış olabilir. Basıncı enazından 1,5 bar olmalıdır. Petekleri çalıştırırken de durum aynı mı?
Tapayı açınca direk su geliyor ve su temiz daha detaylı bi temizlik mi gerekir acabaPeteklerin temizliğe ıhtiyacı var. Havasını al yeniden su bas hatta kendin temizleyebilirsen ıyı olur.
Bazen 2 kova su akıyor anca geliyor sıcak su2 çizgi kapalı demek. kombiyi açma kapatma tuşuna 5 sn basarak çalıştırdınız ve sonra sıcak su almak istediniz ve kapanıyor doğrumu ? böyleyse beslemesini bir ölçün ve toprağınıda kontrol edin voltaj düşük geliyor veya kartında bir sorun vardır. 2 çizgi vermez ama basıncınıda kontrol edin
7 mt ye sıcak suyun gelişi max 10 sn ye olmalı diye düşünüyorum. Ona yapacak bir şey yok
Servis 1 ay önce kapanma arızası için geldi kombinin içini sildi temizledi bişeyler yaptı boş boş aksine o an arızada vermedi servis gitti arıza yine piyasaya çıktı aksilik bizimkide şans işteArkadaşım büyük bir ihtimalle senin kombinin üç yollu vanasında sorun var pislik tutmuş olabilir. Servisi ararsan daha garanti olur.
