Arçelik mini buzdolabından çamaşır makinesi gibi ses geliyor.
8 Tem 2019
Daha yeni buzdolabı yaklaşık saniyede bir defa gibi kompresörden bir ses geliyor. Şu an anlatamıyorum ama sanki çamaşır makinesi en yavaş hızında dönerken içindeki kıyafetlerin yere düşerken çıkardığı vağğn vağn sesi gibi. Çalışmaya başlarken ve dururken de ekstra bir titriyor. Sorun nereden kaynaklı olabilir. Aynı buzdolabı başkalarında da var onlarda ses sadece ince bir çalışma sesi var.
Kompresör kalkış düzeneğinde sorun var gibi. Bu kapasitör yada ptc kalkış olabilir. Bakmak lazım.
Kompresörün terminal kısmının resmini ekler misiniz? Varsa kapak açıp içini görelim röleli mi ptc li mi görelim.
Buzdolabı hermetik kompresörlerinin alt ayaklarında, ayni araçlardaki motor kulakları (lastik takozları) gibi lastik takozları bulunur. Bunların yerinden çıkması, alt gövdeye tespit ayaklarının bunların üzerinde yeterince sıkı olmamasında kompresör çalışıp dururken aşırı titreşimler olur. Bu istenmeyen sesin kaynağı olarak önce bu lastik takozları ve kompresör ayaklarının takozlar üzerinde sıkı monteli olup olmadığını elle kompresörü öne arkaya kuvvetle itip çekerek kontrol edin. Çamaşır makinesi uğultusu için EVAP'ın yani kompresörün dış terminal geçme bağlantıları-geçme soketi ile ilgili elektriki iç sıkıntılar olabilir, klipsli kapağı açılıp bu geçmeli bağlantı boşluklu mudur değil midir iyice kontrol edilebilmeli, forumdaki konu uzmanlarının gereken yardımı için de resimlenip forumdan verilebilmelidir. Kolay gelsin.
cihannover
