Arçelik NF5094 buzdolabı kablo şemasına ihtiyacım var
tyilgin
19 Eki 2007
Merhaba arkadaşlar
Buzdolabım resimdeki modelden, etiketlerinde model adını göremediğim için yazamıyorum.
Ekte bulunan kontrol kartı tarafından yönetiliyor.
Dondurucu kısımda bulunan her iki fan da çalışmıyor
Gördüğüm kadarı ile kontrol kartındaki işaretlediğim To92 kılıf triaclar ile sürülüyorlar.
Triacların her ikisinin de gate ucunda herhangi bir hareket gözlemlenmiyor. İşlemcinin çıkış pinlerinde bir sorun olduğunu da düşünmüyorum.
Aklıma gelen tek ihtimal işlemcinin bu fanları sürmek için kontrol ettiği bir ünitede takıldığı yönde.
Şimdilik fan kablolarını bypass ederek sorunsuz çalıştırabiliyorum.
Kapak açılması, Rezistansın devreye girmesi ve sıcaklığın yeteri seviyede azalması gibi durumlarda otomatik olarak kontrol edebilmek için kablo şemasına ihtiyacım var.
Buzdolabının çalışma prensibini bilmediğimden konuyu detaylı olarak yazmaya çalışıyorum
Amacım kart üstünde bulunan ön paneldeki ledlere giden çıkış konnektöründen bölüm sıcaklığı hakkında bilgi alıp
Ledlerin 2 veya 3 birim altına indiğinde ve kapak açılıp kapanmasının ardından ilgili fanı devreye sokup,
Ledlerin 4 veya 5 birime ulaşması, rezistansın devreye girmesi ve kapağın açılması halinde de ilgili fanları kapatan bir kart ile desteklemek
Buzdolabın set edildiği sıcaklığı kendi kartımda göremediğimden sıcaklık sensörlerini okuyarak karar vermek istemiyorum.
Tamamen kendi kartımı koyamamamın sebebi ise buzdolabının çalışma prensibini tam olarak bilmiyor oluşum
Netice olarak ricam, resimdeki karta gelen kabloların şemasını paylaşabilecek arkadaşlar olursa sevinirim
Ayrıca her türlü fikrinizi de alabilirsem mutlu olurum
Herkese iyi forumlar/Çalışmalar dilerim
    107.3 KB · Görüntüleme: 15
    21.1 KB · Görüntüleme: 17
Cihazın etrafı açık arkasında etiket var, modelini oradan bulabilirsin.
Görsel aratmayla 2 bilgi edindim; XL + veya NF5094
Mutfağımda boydan alacak kadar mesafe olmadığından fotoğrafı internetten bulmuştum.
Model bilgisi için çok teşekkürler
Hocam bu işler için dijital termostatlar var, sizin yapmak istediğiniz uygulamayı tam anlamadım. Kompresör,defrost,ısıtma,fan dışında başka birşeyler mi kontrol etmek istiyorsunuz?
Yanlış anlaşılmışım.
Kontrol kartım iç fanları çalıştırmıyor. Şu an doğrudan enerji vererek çalıştırıyorum
Bunu için bir ek kart yapmayı düşünüyorum ama rezistans devreye girdiğinde, kapak açıldığında ve kompressor kapandığında durdurmak için rezistans, kapak switch kabloları, Kompressor pinlerini öğrenmeye çalışıyordum.
Bu gün youtube üzerinde bir test videosu gördüm. Kompressor ve rezistansı manuel olarak açabilince pinlerini bulmak kolay oldu.
Yıllar sonra belki birinin işine de yarar düşüncesi ile bulduğum test videosunu ve kart pin şemasını buraya bırakıyorum.
Pin tespitinde sorun olduğunu gören varsa bilgi verirse mutlu olurum
Teşekkürler
    98.9 KB · Görüntüleme: 12
zimbirti_zimbirti
