Arçelik TV 4472 piıp vd,görüntü yanlardan hilal şeklinde daralıyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Objektif
Önceki uyarıları dikkate al, öndeki soketleri boşa çıkar kart arkasını yükseltip ön tarafı kendine veya yan tarafa döndür çevirt başka yol arama deneme daha sakat olur.
İlginiz için teşekkür ederim öncelikle.
Capasitörlerin yerlerini deftere çizdim, yanlışlık olmasın diye; boardda da polariteler işaretlenmiş, tek sorunum bu anakart ters çevrilmiyor tam dikde durmuyor, kondansatörleri sökerken boardu biraz kaldırıp, altına bir kutu koyup durmasını sağlayıp öyle söktüm ve zor oldu. Kart ağır ve arka kısmı düz değil, besleme kısmı daha ilerde.
Dediğinizi tam anlayamadım, önde tüp engeli var, bazı kablolar çıkmıyor lehimli, yarın genişten bir resim eklerim.
Selamlar.
Yarın diye yazmışım ve bazı yazım hataları yapmışım; mobilden ve gece olduğu için hatalar için kusura bakmayın.
Resimleri ekledim, crt kartın soketi lehimli anakarta ve crt karta. Boardu öne alsam bayağı bir öne almam gerek crt kartın önüne kadar, orada bir hata yapıp crt karta çarparsa board herşey boşa gitmiş olacak.
Lehimlemede boardu bozmakta istemiyorum, kısa sürede lehim yapmam gerek. Eski modem pcb sinde denedim, pcb yi 90° ye alıp denedim lehim uzun sürdü ve pcb biraz yandı bunun televizyonda olmasından çekiniyorum.
İyisimi tv ciye git bi bak nasıl çeviriyor arkadaşın arsa daha da iyi :)
Teşekkür ederim.
Bende böyle resimler aramıştım bulamamıştım; sanırım bu resimler yabancı forumlardan.Aslında arkadaş varda her zaman tv tamir işide çıkmıyor, sanırım millet tamir ettirmek yerine yenisini alıyor. Teorik olarak anladım aslında fakat görmek daha iyi videoda baktım bulamadım.
Korkum daha fazla bozup, kullanılmaz hale getirmem.
Sonuç:
Dün soketleri çıkartıp, kartı dik konuma almayı başardım nihayet.
Kondansatörleri yerlerine deftere çizmiş olduğum şemadan da faydalanarak; polaritelerine dikkat ederek yerleştirdim sonrada lehimledim.
Görüldüğü gibi lehimleme işini zeminde yaptım ve çok zor oldu; ayaklarım hala ağrıyor.
Televizyonu ilk açtığımda titreme yapıp gene yanlardan daraldı fakat sonra düzeldi, birde ekran net değildi; dalgalanma vardı, sanırım kondansatörler doldu şu an daralma yok, görüntü iyi.
Bazı lehimler çok güzel oldu bazıları güzel olmadı zeminde olmasından dolayı.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Sanırım yanlış bir şey yapmamışımdır tv çalışıyor şu an yanlış yapsaydım sorun olurdu galiba.
akadaşlar bende de aynı problem var tekrardan konu açmak istemedim.acaba hangi kondisatörleri değiştirmem lazım? teşekkürler...
bunlarda yan kartın resimleri:
teşekkürler...
TeknikKesici
