Arçelik TV 4472 piıp vd,görüntü yanlardan hilal şeklinde daralıyor.
Merhaba.Elektrolitik kondansatörleri değiştirirken kutuplarını ters takmamaya da çok özen gösterin.Yoksa patlama tehlikesi vardır bunların,buna çok dikkat edin.Eksi kutupta - şeklinde bantlı bir işaret de vardır ayrıca,bu kutup eksi diğer kutupta ise birşey yazmasa da + kutuptur, demektir,bu polariteye aman özel dikkat edin.
Anakart zaten ince-geçme bir kızak üzerine yataklanmıştır,iki yandan bir pime bastırınca kolayca arkaya,size doğru gelir bu kızak üzerinde tam da kayarak,kartı alıp 90 derece çevirip ters tarafından havya le ısıtıp önceki kondansatörleri çekip yenilerini kutuplarına çok dikkat edip deliklerden geçirip havya ile de lehimleyeceksiniz,yapılacak olan tüm işlem de budur.
EHT trafosunun verdiği bu YG 25-30 kV değerlerinde olmasına karşın amperi çok düşüktür,ama bu tehlikesiz olması demek de değildir,çarpsa da kalbi ve vücut yapısı zayıf olanlar için çok risklidir,aman dikkat edin.Fiş 220 volt ac. prizinden çekili ve kısa bir süreliğne bekledikten sonra çalışın ki bu elektrolitik kondansatörlerdeki yükler,dirençler veya diğer elemanlar üzerinde tam harcanıp (EHT'deki kaskad gerilim üçleyici devresindeki kondansatörler de buna dahil) tam deşarj da olmuş olabilsin,sizin bu bekleme zamanınız sonunda. YG veya 220 v ac parke üzerinde de ayağınızdaki topraklanma şartı gereğince sizi yine çarpar bu tür durumdan (Nasıl olsa parke üzerindeyim ben şeklinde) kendinzimutlaka koruyup bundan sakının.Taş parke,tahta parkeden daha iletken olacağından daha fazla topraklanma şartıyla daha tehlikeli de olacaktır bu arada.Önce emnniyet (Can) tedbirini (Fişi tam çektikten sonra) en başta alıp lehim işiyle parça değişimini ise en sona bırakın.Kolay gelsin.
Merhaba,
Teşekkür ederim öncelikle alakanız,değerli yorumunuz için.
Aslında anakartı çıkartıp,resmini çekecektim;tırnakları görmüştüm ama korktum çıkartmaya açıkçası,kablo çıkar mıkar diye düşündüm.Anakartı çıkartınca bir sorun olmaz değil mi,kablo falan kendi kendine çıkmaz değil mi?
Birde kondansatördeki enerji deşarjı için ne kadar bir süre gerekir?
Teşekkür ederim,sağ olun...
Merhaba,
Merhaba.Evet,anakartı tam yerinden çıkarmanıza da tam gerek yok,2013 kasım ayı sonunda 51 ekran crt'ye BU508DF horizontal güç transistörünü değiştirirken,sadece %75'ini kızaktan tam çektim,geçme kabloların da bana çok engel olanlarını mecburen kart yerinde montaj kolaylığı için de çıkarmıştım.Kartın arka kısmından lehimle montaj yapacaksınız,ama parça değiştireceğiniz yerler tv'nin arka kısmına çok yakın olduğundan,biraz çekip montaj yapabilecek konuma getirmeniz yeterli,yani kartı tüm bağlantıları ile tamamıyle sökmeniz de gereksizdir.Kondansatörlerden en tehlikeli olanı elektrolitiklerin deşarjı sorunudur.Bunun için de fişten çekildikten yaklaşık 20-30 dak. sonra bu işe tam da başlayın.Bu sürede hiçbir yük plakalarında kalmış da olamaz zaten,çünkü boşta değil bu kondasatörler,ya omajlı bir direnç,bir yarı iletken,bobin,vb. tv iç yapısında bulunan çeşitli devre elemanları üzerinden boşalarak harcanır bu artık yük.Kolay gelsin.
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim,sağ olun.
Merhaba,
HV kablo kendi kendine çıkmaz merak etmeyin. birde beslemedeki en büyük blok kond.bacaklarına dokunmayın yeterli
Teşekkür ederim.
Dediğiniz kondansatör,resimdeki işaretlediğim kısım değil mi?
Sağ olun...
Tekrardan merhabalar,
Aradan bu kadar zaman geçti fakat ben daha kondansatörleri değiştiremedim; sınav falan vardı neyse.
Şimdi sorunu halletmem lazım, lakin artık uzun süre o yanlardan daralmış haliyle kalıyor eskiden düzeliyordu şimdi uzun süre dar bir görüntüyle izleniyor.
Tht nin oradaki bütün kapasitörler mi değişecek acaba? Yanlışlık yapmayım, Sayın semihyazar hangilerini değiştermeliyim? Bilen arkadaşlarda cevaplarlarsa müteşekkir kalırım.
Birde Tht nin orada u şeklinde alüminyum gibi bir parça var onu çıkarmalı mıyım?
Şase:
Beko elektronik zx8.190-09
Teşekkürler...
Bugün bir bakayım dedim tvye, anakartı öne aldım biraz; yukarı kaldırdım kartı fakat kart ağırdı tabi ilk defa bir tv boardu inceliyodum:)
Neyse açıkça irkildim kart kırılır mırılır diye. Fakat o bölgede yanlış saymadıysam 14 tane kondansatör var, aralarda çıkması zor olan küçüklerde mevcut ne yapacağımı bilmiyorum?:confused:
Lehimde zor olur board ters olduğu için pc anakartı gibi olsa kolay birde bu ağır.
Hepsi değişecekse zor gibi geldi bana, hele küçükler zor yerlerde.Sayın semihyazar tht ye yakın ve küçük kapasiteye sahip olanları değiştir demişti fakat ben yazıları okuyamıyorum bile, zor yerlerde.
Vaz mı geçsem bu işten bilemedim:(
Kondansatörleri söktüm fakat yeni kondansatörler nasıl lehimlenecek: Televizyonun anakartı ters çevrilmediği için lehim yapmak zor gibi, düşündüm düşündüm işin içinden çıkamadım. Anakartı 90° yapsam yani dik konuma alsam lehim gene zor olmaz mı? Bir modem pcb sinde kondansatör söküp, pcb yi 90° de tutup, denedim kondansatörün bir ayağı güzel oldu diğer ayağı lehimlenmedi bile ya da ben yapamadım.
Crt soketin kabloları engel oluyor,eht nin kabloları,şaseye giden kablolar vs. Crt soketin kablosu da soketli değil lehimli sanırım.
Allah'ın hakkı üçtür diye son bir kere daha sorayım dedim.
Var mı ters çevrilmeyen anakart lehimlemenin kolay bir yolu?
Diaries
