ARİSTON AB 95 MARGARİTA
koray_kyt
22 Ara 2012
Merhaba arkadaşlar.benim ab 95 margarita birkaç gün önce yıkama yapıyor ama sıkmada motor tam devrine ulaşamıyordu ben de motor kömürlerini değiştirdim ve sorun çözüldü.ama birkaç yıkama yaptıktan sonra sıkma programında takılmaya başladı ve pompa sürekli çalışıyordu bende pompayı söküp temizledim,fakat daha kötü oldu bu sefer de hangi programı seçersem seçeyim sadece pompa çalışıyor ve sıkarmış gibi birkaç tur döndürüp programı bitiriyor ama program düğmesi hiç ilerlemiyor.bana bu konuda yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum teşekkürler.
makinanın programını sonlandırdınmı her programın sonunda . nokta işaretine getir çalıştırma düğmesine bas ışık yanıp sönmeye başlar programı tekrar kur olmassa tekrar bildirirsen yardımcı olayım
yaptım ama olmadı.yardımlarınızı bekliyorum.
onu zaten yapıyorum.bugün pompayı değiştirdim ve makineyi boş olarak kısa programda çalıştırdım herşey normal olarak yıkamayı bitirdi.sonra çamaşır atıp normal yıkamada yıkattırmayı seçtim, su aldı ama motor dönmedi elimle kasnağı hareket ettiriyorum o zaman röle çıt sesiyle devreye giriyor ama motor çok zorluyor ve dönemiyor...
motor kollektöründe uç kopmuş ustacım.değiştirmen gerekicek.dewamlı pompa çalışıyor yazmışsın.bunun sebebi prostatın dolu konumda takılı kalmasıdır.hortum ve hazne temizlersen düzelicektir.
SERDAR ASLAN
