Arıza Tespiti ve Çözümleri
arayco
18 Mar 2026
Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (buna PLC dahil (ki genelde siemens)) arıza bulma teknikleri ve arıza çözme ile ilgili kendimi daha da geliştirmek istiyorum sahada daha rahat çalışabilmek için.
Kişilerin deneyimlerinden yararlanmak iyi olur diye düşünüyorum.
Bildiğiniz eğitim, döküman veya vereceğiniz tavsiyelere açığım 🙌
Öncelikle otomatik kumanda ve sonrasında şalt malzemelerini çok iyi tanıman lazım.Devre şemalarından otomatik kumandayı ve güç devrelerini yorumlamak çok önemli.Tecrüben oturdukça mantığın gelişecek ve bazı durumlarda devre şeması olmadan da arıza tespiti yapabileceksin.
deneyime sahibim ancak gelen problemlerde takılmadna anlık aksiyon alabilmek için bir eğitim vb bilen var mı diye merak ettim ne kadar çok arıza duysak o kadar iyi şu aşamada
En önemli kural bir sensorun veya rölenin ışığının yanması asla onun doğru çalıştığı anlamına gelmez, kablo renklerine asla güvenme, kısaca arıza aramalar da muhakkak ölçü aletinizle öçtüğünüz değerlere güvenin. Diğerleri sadece yol gösterir, iyi bir marka ölçü aleti mutlak doğruyu söyler, dolayısıyla ölçü aletinizi kullanmakta uzmanlaşırsanız, arıza aramada zaten uzmanlaşmış olursunuz.
Tavsiye için teşekkür ederim UNIT UT121B kullanıyorum sizce daha iyi bir modele geçmeli miyim ? Otomatik olması dikkatimi çekmesi dolayısı ile almıştım.
Merhaba,
PLC sistemlerinde arıza tespiti yaparken doğru sırayla ilerlemek hem zaman kaybını önler hem de hatanın kısa sürede bulunmasını sağlar. Sahada arıza ararken önce fiziksel kontroller yapılmalı ardından PLC üzerinden hata kayıtları ve giriş-çıkış durumları kontrol edilmelidir.
  • Öncelikle güç kaynağını, sigortaları, kablo bağlantılarını ve klemensleri kontrol edin. Gerekli ölçümleri multimetre ile yaparak besleme ve bağlantı sorunlarını tespit edin.
  • PLC üzerindeki RUN, STOP, SF ve BF ışıklarını inceleyin. Bu göstergeler, sistemin çalışma durumu ve olası donanım veya haberleşme hataları hakkında bilgi verir.
  • Sensörlerden gelen sinyallerin PLC'ye ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. PLC çıkış verdiği halde ekipman çalışmıyorsa ilgili çıkış devresini ve bağlantıları kontrol edin.
Sahada hızlı ve doğru arıza çözümü için önce fiziksel kontrolleri yapın, ardından sinyalleri ve PLC durumunu inceleyin. Doğru ölçüm ve sistemli kontrol, arızanın kaynağını bulmanın en etkili yoludur.
fani_44_47
