Araç Çakmaklık Priz dönüştürücüleri
İçimden gelmese de bir arkadaşın isteği üzerine Volvo S60 aracının içine 220 Vac priz yaptık.
600 watt tam sinüs inverter i bagaja koyduk.
Direk aküden bagaja 10 mm kablo çektim inverter i o şekilde besledim.
Sadece önemli zamanlarda ihtiyaç halinde araba çalışır vaziyette kullanıyor.
450 waat bir cihaz 600 watt inverter i hataya düşürür.
1000 watt uygun olur ama araba temizliği için bu işlem zahmetli olacak size.
Araba stop halinde kullanmanız mümkün değildir.
Sürekli araba çalışır vaziyette kullanmak tabii size kalmış ama.
30 metre kablo ile uzatma yapmak daha mantıklı olur gibime geliyor tabii onda da kablo kesiti en az 3x1.5 tam bakır olmalı.
Başka işlerde de kullanırım yapmışken iyi bir uzatma kablomuz olsun derseniz 3x2.5 mm Ünal yada HES marka siyah renk ttr kablo kullanın.
Araç çakmaklık sigortası 120w Max değerli olur, tabi tesisatın ellenmwdigi fabrika çıkışlı olduğunu varsayarak aracina birşey olmaz en fazla sigorta açar diyebilirim. Arkadaşların önerisi yerinde.
mtuncturk
