Araç iç aydınlatması
27 Ağu 2007
merhaba, forumunuzda yeniyim ve böyle bir forumun oluşmasında gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.
konuyu yanlış yere açtıysam özür dilerim, doğru yere taşımanızı rica edrim..
ben arabamın iç aydınlatması azalarak sönsün istiyorum. yeni model araçlardaki gibi. bu işi yapacak bir devreye ihtiyacım var. aşagıdaki linkteki devreyi hem E.W.B. ile hem gerçekte yaptım ama çalışmadı.
yardımlarınızı bekliyorum, teşekkür ederim..
Selam; bahsettiğin devreyi proteus'da simule ettim, istediğin gibi lamba azalarak söndü ama gerçekte denemeye fırsatım olmadı.
Devren hiç mi çalışmadı yoksa istediğin gibi mi çalışmadı? Eleman bağlantıları kontrol et diyecem ama mutlaka yapmışsındır.
DÜZELTME: Az önce gerçekte de denedim çalıştı, fakat lamba ve transistörü kullanmadım. direk ledle denedim.
741 karasız bir opamp tır ayrıca orada kullandıgın 2n3055 de gereksiz daha küçük bir trsiztörde olabilir
daha sı bunu opamp kullanmadanda yaparsır kondansatörlerin deşarj özelliyini kullanarak üstelikde saglıklı olur
aslında sana devreyi farklı şekildede yapıp gönderirim fakat devre çok basit biraz araştır emek harca yapamazsan tekrar yaz
teşekkür ederim yorumlar için..
evet devre çok sade ama çalıştıramadım bir türlü, lamba direk yanıyor ama gücü yarı yarıya düşmüş olarak yanıyor. 2tane 741 denedim acaba bozuldumu diye yine aynı, E.W.B. de çiziyorum yine aynı, anlamadım..
ledle azalarak sönüyor ama aracın tavan lambası yüksek watt lı olduğu için deşarj akımını ledden hızlı çekiyor ve azalarak sönmüyor.
devre üzerinde yapabileceğiniz birşey varsa ve bunu paylaşırsanız sevinirim, ama yukarıda dediğiniz gibi kendin hallet diyorsanız teşekkür ederim..
22mf/16v kondansatörü değiştir dahabüyük 220mf gibi tak kolay gelsin
arkadaşım, bunları dene slm.
  • yavaÅŸsöndürmek3.rar
    4.6 KB · Görüntüleme: 44
  • yavassondurmek.rar
    3.1 KB · Görüntüleme: 42
Bu devreyi ben kullanıyorum deneyebilirsin
  • Courtesy Light Delay For Cars.rar
    738.5 KB · Görüntüleme: 2
merhaba arkadaşlar sadece merak ettiğimden soruyorum bu lambaya paralel bir şekilde kondansatör bağlasak aynı işi yapmaz mı acaba?
kardeşim senin kapı swichlerin - voltaj bu devrede + voltaj verilmiş swichlere çalışmaz tabii tasarım - voltaja göre yapılmalı
Ahmet.t.
