Araç multimedya aküyü bitiriyor
Eğer bahsettiğiniz şekilde ise, yine bu işi arabaya gitmeden önce evde deneyerek çözebilirisiniz. Kablo renklerinde hata olabilir, eğer siz ve sayın @Salih445 dediği gibiyse;
Evde güç kaynağından siyah kabloya (-), sarı ve kırmızıya (+) yı veriniz. Cihaz tamamen açılsın. Çektiği amperi ölçün, sonra sadece sarı kabloyu (+) dan ayırın bu esnada multimedyanın ekranı kararması lazım ve uyku moduna geçmesi lazım. Eğer bu gerçekleşirse 15-20 saniye içinde cihazın çektiği akım düşmeye başlayacaktır. Devamında sarı kabloyu tekrar (+) ya temas ettirdiğinizde cihazın ekranı hemen açılacaktır bu sefer. Bu dediklerim gerçekleşirse dediğiniz gibi kablolama hatası vardır. Yani kırmızı ve sarı kabloların yeri değişmelidir. Bu arada muhtemelen bakmışsınızdır ama cihazın kutusunda yada üzerinde bağlantı şeması var mı ? Belki de evrensel değil de cihaz özelinde kablolama şekli yapılmış olabilir.
Benim araç tesisatımı kontrol ettiğimde sadece direk +12V geliyor Kontak açıkken başta +12V yok bu yüzden
Ek olarak kablo renk farklılığı sorununu çözsek bile, multimedyanızın sağlıklı bir şekilde çalışması için Aracın kontağı ACC modunda iken +12 volt gelen bir bağlantı bulmalısınız aracınızda. İllaki vardır, siz sadece bulmalısınız.
Dediğinizi denemiştim sarı kablodan + yı çektiğimde cihaz kapanıyor, hiç akım çekmiyor. Zamanım olmadığı için çok detaylı bakamadım gündüz daha detaylı ilgileneceğim
RaceX
