Arabada 100w COB Led Çalıştırma
berax
7 Eyl 2018
Merhaba,
Aracımda 100w COB led çalıştırmak istiyorum. Bu chip 36v 0,7 amperle çalışıyor. Bunun için DC-DC akım yükseltici olması gerekiyor. Benim merak ettiğim AC-DC sürücüyü araç aküsü ile çalışabilecek şekilde modifiye edebilir miyim?
Kullanacağım led chip ekte yer almaktadır.
Sürücü: 714rb35jpdL._SL1000_.jpghttp://www.yunyangsh.com/pdf_files/...aDrive_30W_0.7A_42V_230V_PCB_929001411580.pdf
AC-DC sürücüyü araç aküsü ile çalışacak modifiyeyi ben duymadım.
Çakmaklıktan 12 Volttan 220 Volta çevirecek inventerlar var ama zaten maliyet daha pahalı olmuş oluyor.
Siz amperi sınırlayabileceğiniz bir voltage booster alın daha kolay olur. Soğutmayı artırırsanız Voltajı yükseltip parlaklığı da kontrol edebilirsiniz.
Merhaba,
Sürücü: Ekli dosyayı görüntüle 47405http://www.yunyangsh.com/pdf_files/hao/indoor/point/certadrive single current/CertaDrive_30W_0.7A_42V_230V_PCB_929001411580.pdf
verilerde bir yanlışlık var "bu chip 36v 0,7 amperle çalışıyor" demişsiniz 0,7amper x 36volt =25,2 watt yapar hiç kayıpsız.yani sizin dediğiniz 100 watt olması için 2,77 amper olması lazım 36 voltta.bir kontrol edin derim tavsiye olarak(soğutucu yu unutmayın) kolay gelsin
belki 100 watt anma gücüdür???
MuhammedA21
