Arabanın iç oto tesisatındaki bir kablodan 12-13 mikroteslaya kadar değer alıyorum
Soru: Bir kablodan istenilmeyen düzeyde geçen akıma kabloya ek yapılarak paralel başka bir kablo çekilerek ve ilerde yeniden birleştirilerek yani akimı bir noktada ikiye bölüp totalde kesiti arttirilip direnç değeri dusurulerek geçen akımın manyetik alanı düşürülür mü ?
Kablolar yanyana olduğu sürece toplam alan değişmeyecektir.
Ek aldığınız kabloyu farklı bir noktadan dolaştırarak geçirir ve son noktada eklerseniz, toplam akım aynı kalacak ama iki ayrı yoldan yarı değerlerde geçecektir.
Bu durumda her kablo için manyetik alan azalacaktır.
Sonuç: Toplam akım ve alan aynı miktarda kalacak ancak yerleri dağıtılmış olacak.
Merakımdan soruyorum.
araç içinde 12 - 13 mikrotesla olunca ne oluyor da bu değer düşürülmesi gerekiyor?
Yani sorun nedir? Olması gereken bir değer mi var? İnsan sağlığı için mi zararlı yoksa araba için mi zararlı? Konuyu okudum ama anlayamadım kaçırdığım nokta nedir?
  • 3.2×10−5 T (31.869 μT) – strength of Earth's magnetic field at 0° latitude, 0° longitude
  • 4×10−5 T (40 μT) – walking under a high-voltage power line[9]
  • 5×10−3 T (5 mT) – the strength of a typical refrigerator magnet
  • 0.3 T – the strength of solar sunspots
  • 1.25 T – magnetic flux density at the surface of a neodymium magnet
  • 1 T to 2.4 T – coil gap of a typical loudspeaker magnet
  • 1.5 T to 3 T – strength of medical magnetic resonance imaging systems in practice, experimentally up to 17 T[10]
  • 4 T – strength of the superconducting magnet built around the CMS detector at CERN[11]
  • 5.16 T – the strength of a specially designed room temperature Halbach array[12]
  • 8 T – the strength of LHC magnets
  • 11.75 T – the strength of INUMAC magnets, largest MRI scanner[13]
  • 13 T – strength of the superconducting ITER magnet system[14]
  • 14.5 T – highest magnetic field strength ever recorded for an accelerator steering magnet at Fermilab[15]
  • 16 T – magnetic field strength required to levitate a frog[16] (by diamagnetic levitation of the water in its body tissues) according to the 2000 Ig Nobel Prize in Physics[17]
  • 17.6 T – strongest field trapped in a superconductor in a lab as of July 2014[18]
  • 27 T – maximal field strengths of superconducting electromagnets at cryogenic temperatures
  • 35.4 T – the current (2009) world record for a superconducting electromagnet in a background magnetic field[19]
  • 45 T – the current (2015) world record for continuous field magnets[19]
  • 97.4 T – strongest magnetic field produced by a "non-destructive" magnet [20]
  • 100 T – approximate magnetic field strength of a typical white dwarf star
  • 1200 T – the field, lasting for about 100 microseconds, formed using the electromagnetic flux-compression technique[21]
  • 109 T – Schwinger limit above which the electromagnetic field itself is expected to become nonlinear
  • 108 – 1011 T (100 MT – 100 GT) – magnetic strength range of magnetar neutron stars
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit)
Ölçülen değer dünyanın ürettiği değerden bile düşük.
Hoparlör mıknatısları daha yuksek değer üretiyormuş.
Evet bende bunu demek istedim. Buradaki amaç nedir rahatsızlık nedir? Yani ortada bir sorun yok.
Alüminyüm yada bakır bantlar var hatta farklı kalınlarda olanları da var. Onlardan alıp bahsi geçen kabloyu baştan sona güzelce sarıp şaselerseniz büyük ölçüde azalır sanıyorum. Ama gereğini bende anlayamadım bu durumun size nasıl bir etkisi var neden böyle bir şeye gerek duyuyorsunuz?
İstenen özellik taşıyan kablo ile değişimi .
Diğer .
Çeşitli formüller ile istenile ulaşmak .
Kablo çift ise ayırması .
Ekranlı kablo haline getirmek .
Uyğun metallerle kurşun , bakır vs gibi .
Merhabalar, manyetik alanla ilgili sorun manyetik alanın varlığı değil vücudun uyumlu olduğu manyetik alanın dışına çıkılmasıdır. Dünyanın manyetik alanı bulunduğunuz yarım kürede 30 ut olabilir. Ve insan biyolojisi binlerce yıllık öyküsünde uyumlu hale gelmiştir. Fakat uzun süreli en ufak farklılıklar ciddi sorunlara neden olabilir. Sadece 0.4 mikrotesla farklılığın dahi lösemi artışına sebep olduğu pek çok araştırmaya konu olmuştur.Uzun sureli 2-3 microteslalik farklılıklarin deney ortamında farelere verdiği zarar çeşitli araştırmalarda gösterilmektir. Pek çok Avrupa ülkesi artık yüksek gerilim hatlarının eve yakınlığını belirlerken 0.4 microtesla degerini baz almaktadır. Bu ülkelerin sağlık kuruluşları dunyanin manyetik alanindan habersiz olmadıklarına göre neden 0.4 gibi küçük bir degerin uzun süreli etkilerini araştırmaya ve buna uygun imar planları geliştirmeye çalışmaktadır? Ben de kendimi ve çocuklarımı bu etkiden koruyabilirsem koruyacağım.
Eskişehirdeyim.Bu kablonun daha kalın bir kablo ile degisimini yapabilecek biri var mı aramızda. Çevre illerde de olsa gelirim.
Diğer .
Kalın kablo yapmak diyelim sorununuzu çözüyor diyelim diğer yönü başka bir yere zararı.
Bu kablo bu yere hesaplanarak konulmuştur.
Kablo kesiti ile oynamak bence doğru değil sonra kablonun içeriği bilinmiyor ve tam görevi .
Açıklayıcı bilgi verilip konusunda uzman arkadaşların yorumlarını beklemenizdir .
Bence aynı şartlarda (kesit vs gibi özelliklerin ) kablonun ile değişimi veya bu orj kablonun istenen uygunluğa getirtilmesi.
Diğer bu durumu oluşturan yerin önlemi ?
Konu tam bilinmiyor (içeriği )
Sadece kabloya yönelim var .
Kablo değişimi diyelim nasıl bir kablo kullanılacak cinsi modeli yani özellikleri bilinmeden kablonun adi konmadan tedariği bilinmeden ve test yapılmadan ise girişmek bu girişim sonu hazin olur.
Algoritma yapmak gerekli.
cemocan44
