Arazide 5 km mesafede ki sireni kablosuz çalıştırıp izlemek....
muratdeli
31 Ara 2008
Merhabalar,
başlıkta yazdığım gibi 5 km mesafede ki bir sireni "kablosuz" çaldırmak ve aynı zamanda sirenin durumunu izleyebilmek birinci amacım.
İlave olarak da aynı sireni görsel izlememi sağlayacak bir kameraya ihtiyacım olabilir.
Sistemde kullanılacak tüm ürünlerin uluslarası normlara uygun olması önemli.
Bu konuda tecrübesi olmuş değerli meslektaşlarım var ise, veya uzmanlık alanı bu tür sistemler olan işletmeleri tanıyanlar var ise yazmalarını rica ediyorum.
Güvenli, huzurlu ve hayırlı kazançlı işler diler saygılar sunarım.
Arazinin şartlarına göre tavsiyeler değişebilir tabikide.
Şayet engebesiz bir arazi ise Dorji rf nin modülleri ile komuta kontrol işlemini yapabilirsiniz.Tabiki yönlü antenler olması gerekir ve antenlerin birbirini görmesi de gerekebilir.
Bunun haricinde en temiz çözüm Gsm modüller ile yapılmış kontrol devreleri tabi kuş uçmaz kervan geçmez telefon çekmez bir yer değilse.
Bunun dışında birde görüntüden bahsetmişsiniz.Bence 3g li taşınabilir bir model ve ıp kamera alarak yada varmı bilmiyorum direkt 3g kameralar da olabilir böyle bir alt yapı ile görüntü aktarımıda yapılabilir.Şayet yapabiliyorsanız yada yaptırabiliyorsanız internetin olduğu heryerde herşeyi kolayca kontrol etme imkanınızda olacaktir.Fakat biraz maliyetli olabilir.Özellikle görüntü aktarım işi size biraz pahalıya maal olabilir.
Merhaba sireni kablosuz çaldırmaktan anladığım tetik verdireceksiniz alarm ötmesi için bir alarm paneline bağlı olmıyacak.
Bunu JABLOTRON firmasının ürettiği GD-04 David GSM kontrol ünitesi le yapabilirsiniz.
Cihaz üzerinde 2 adet kontak çıkışı bulunuz. Sms komutu ile yada modüldeki gsm numarasına çağrı atarak sireni çaldırabilirsiniz. Aynı zamanda siren çalmaya başladığında belirlediğiniz 4 telefon numarasına sms ile bilgi mesajı alabilirsiniz. Örneğin siren çalmaya başladığında siren çalıyor gibi bir sms siren sustuğunda sisren sustu gibi bir sms alabilirsiniz. GSM ile çalıştığı için mesafe sorunu yoktur.
Kamerayada kablosuz 5 km mesafeye sahip aktarıcılar var bunlarla çözebilirsiniz. Kuzey ırakta 5 km mesafede analog kamera görüntüsünü aktardık sorunsuz çalışmakta. Ürün bir alıcı ve bir vericiden oluşuyor. Alıcı ve vericinin mutlaka birbirini kuş bakışı görmesi gerekiyor.
İki ürünüde birçok projede kullandım, kaliteli ve sorunsuz bir ürünlerdir.
Jablotron GD 04 ürününün teknik özelliklerini aşağıda linkten inceliyebilirsiniz.
https://www.jablotron.com/en/produc...system/remote-access/communication/gd-04.aspx
Kablosuz görüntü aktarıcıyla ilgili detaylı bilgi için [email protected] mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Teşekkür ederim cevap için.
Maalesef bütün kötü şeyler; engebeli arazi, gsm şebekesi olmayan alanlar mevcut. Bunlarla bir çözüm bulmamız gerekiyor.
Uydu linki kurmanız kesin çözüm olur fakat maliyet çok artar.Görüntüde aktarırsınız.
Ama sadece data derseniz engebeli ve mesafenin yetmediği yerlerde tekrarlayıcı dediğimiz telsizcilerin röle dedikleri repeater lar kurulabilir.
qRowLenq
