arcelık 6050m
uzayerigi
13 Ocak 2008
istanbul
evimizde kulandıgım arcelik 6050 m bulasık makınası var aldıgımadan berı randıman alamıyorum calısırken baynınden sureklu asırı bır ses gelıyor mutfakat degıl oturma odasında calısıyor resmen uzun sure once soktum her hangı bır sıkıntı bulamadım beynının motor uclarına voltaj verdıgımde gayet sessız bır ara hıc calısmıyordu elle su doldurunca devreye gırıyordu sen sorlerı kontrol ettım sıkıntı yoktu muslugu defalarca kontrol ettim sıkıntı yoktu bu aralar ıse program anahtarını elle tutarak 1den 2 ye 2den 3e gecmesını saglıyoruz bazen de program bıtmek bılmıyor ozamanda elle tutarak bıttırıyoruz bu arızanın sebebbı zıyaretı nedır bır ara balkona cıkartıcam makınayı ama daha kararsızım 2 mizden bırı ıcerı gerı gelemez dıye :D
Programı bitirmemesi makinanın ısıtmamasından ya da su boşaltmamasından kaynaklanabilir. O gelen ses beyinden değil, pompa motorundan geliyor olabilir. Bakmak lazım
ılk actıgımız anda baslıyor ses gelmeye hanı sonunda olsa sadece dedıgınız tamam ama tesekkurler bılgınız ıcın
triyaklardan olabilir belki
ses yıkama motoru rulmanlarının bozulmasından kaynaklanıyor olabilir.program takılması mekanik beynin hemen dibinde takılı olan küçük elektronik karttan kaynaklanıyor.kartı çıkarıp üzerindeki kare büyük kondansatorü değiştirin (kart üzerindeki en büyük parça)275 v 1 mf takın
Ustam kapasitemetre ile o kondansatörü kart üzerinde ölçtüğümüzde doğru sonucu alır mıyız, yoksa karttan söküp mü ölçmemiz lazım?
cok tesekkurler
mekanik beyin üzerinde küçük bi elektrik motoru var onun yataklarından da gelebilir. benim başıma geldi.ama muhtemelen beyin ilerleyemediği için ilk tahliyeyi uzun yapıyor
üstat cok saol bilgin icin zamanın yoktu ancak bugun degiştire bildim kondanzatörü nolta atısı yaptınız sanırım bugun degiştirdim ve calıstırdım cok sessız ve guzel calısıyor allah razı olsun
warlock4157
