Arcelik 6050 E Bulaşık Makinası Su Sorunu.
28 Tem 2008
arkadaslar arcelik 6050 bulasık makinası calıstırınca suyu ilk basta bosaltıyor sonra suyu almaya baslıyor ve duruyor yıkama baslamıyor sorun neyden olbilir acaba ve purogram dümesi devamlı dönüyor...
sirkülasyon motoru
sirklasyonmotoru kapasitörünü kontrol etmelisiniz
saygılar
6050 E modeli ise su sayaç grb nu değiştirin.
bizdeki makinadada aynı problem mevcut..
su almıyordu ventili değiştirdik şimdi ise suyu alıyor öylece bekliyor.
resetledik fakat suyu alınca bekliyor.yanlız düğmede her hangi bir dönme falan yok bu makinada..modeli 6050 E..
Şebeke kapasitörünü kontrol ediniz bu modellerde genelde arızalanan ilk parça budur daha sonrasında motor kalkış kapasitörünü kontrol ediniz oda sağlamsa alt tava su taşma sivicini kontrol ediniz
Makinanızı öne çekin arkaya doğru yatırın alttan su geliyorsa su basıncınız düşük olduğundan su cebini tam anlamıyla dolduramıyor makinanın içinede su akıtarak alt tavaya su gönderiyor demektir
aynı makına su almadan yıkama yapıyorsa hangi parçası arızalı olabilir
merhaba arkadaşlar 6050 e model arçalik makine su boşaltmıyor.kapatıp tekrar başlattığımda ise su tekrar su alıp duruyor.içindeki olduğu gibi kalıyor.kirli su dış hortumunda küçük bi delik var onla mı alakalı acaba?bir de pompayı açtım herhangi bir kararma ya da pislik yoktu?başka bi parçayla ilgili olabilirmi?bir de alt taban sacında içinde köpük olan bi parça var o ne işe yarar?köpüğünün az bişeyi koptu da.teşekkürler bu arada çok yararlı bir site olmuş.
mert095
