Arcelik Leydi 3460 Tuz Sorunu
arazanbuia
5 Ara 2010
Sa. Forumdaki ilk mesajım, googla sorunumu ararken siteyi buldum,
Bulaşık makinesinde bulaşıklar cıktıgında sanki bardaklara ayran bulaşmış gibi bembeyaz lekeler çıkıyordu.Bu sorunu cozmek icin,
Deterjan değiştirdim, Tuz kutusunu boşaltıp yeni tuz ekledim, parlatıcıyı boşaltıp yenisini ekledim, Boş deterjansız yıkadım, Hepsindende sonuç alamadım.
Şunu farkettim, tuz ve parlatıcı kutuları boşken beyaz leke ortadan kalktı.Parlatıcı koydum tuz kutusu boşken beyaz leke azaldı.Demekki sorun tuz kutusundan kaynaklanıyor, Sizce doğru mu? Ayrıca şunu da gördüm. Tuz kutusuna tuz koyunca 3 yıkamada tuz bitiyor.Demek ki fazla tuz makineye giriyor.
Şayet dediğim gibi tuz kutusu bozuksa , Ben bu kutuyu kendim tamir edebilirmiyim, Tuz kutusu neden bozulur , Eğer tamir edebilirsem neyine bakayım, Nasıl tamir edebilirim,
Şayet tamiri mümkün değilse, Yenisini alıp takmak isterim, 3ü bir arada deterjanlar var ama bozuk olan bırseyin kalmasını istemem.
Yeni tuz kutusu ne kadardır, İstanbul avrupa yakasında bu kutuyu nereden elden teslim alabilirim.
Birde ekleme yapayım, Makineyi açtım , Tuz kutusuyla birleşik yan bir bölmede pembe tanecikler var ,Sonuna kadar dolu, Onlar neyin nesi çözemedim.
Bu arada kutuyu çıkartmadım.Sizden yanıt bekliyorum.
aynı problem bizdede var.Tuz kutusunu boşaltım ve bidaha tuz koydurmuyorum :)
Tuz kabınızın üzerinde bulunan ventil açık kalmış
Tuz kabınızın ventilini degiştirirseniz sorununuz çözülecektir.
3'ü bir arada diye satılan tabletler suyun şartlandırmasını yapamaz .
Sadece deterjan yağ kir çözmede faydası dokunur parlatıcı görevini gören ortadaki sert kısım çok geç çözüldügü ve suya uygun dozajda karıştıgı için oda görevini yerine getirir .
Gelelim tuzun görevine tabletlerdeki tuzun sistemde kullanılış tarzı yanlış.Tuz yıkama suyuna karıştıgı zaman bardak tabak süslemeleri çizilir vede bugulu görünüm alır.
Yani resmen tuzla kumlama yapılmış olur!!!
Bulaşık makinalarında tuzun kullanılma maksadı ;
Rezin adındaki yapay reçinenin suyun içinde bulunan katı maddelerin(suyun sertliğine neden olan Mağnezyum ,demir,bor, vs...vs) rezinin yapışkan yüzeyinde tutulup yıkamanın belli bir bölümünde, rezine tutunan bu madenleri tuzun rezinle tepkileşmesi ile serbest kalırlar bu suda hiçbir şekilde yıkanmakta olan bulaşıklarımızla temas etmeden direnaj edilir.sonrasında parlatıcı sisteme alınır .
Tuzun yıkamada hiçbir görevi yoktur.
makina ile bulaşık yıkamanın en önemli etkenlerinden biride uygun sertlikteki su ile uygun ısı seçimidir.
Ventil dediğiniz makinenin iç kısmına denk gelen kapakmıdır, O kapak bir kere kırılmıştı yenisiyle değiştirmiştim, Kapak her zaman kapalıdır ve cokta sıkı kapatıyorum eger ventil dedigiz o kapak ise
1-Bu parçayı arcelik servislerinde bulurmuyum,İst.da bulacagım yer biliyormusunuz
2-Siz açık kalmış demişsiniz, Bozulmuş yani öylemi, Tamir edemem,Yenisi takılacak,
3-Tam ismi nedir,Ne diyeceğim tuz kutusu ventilimi istiyorum diyeceğim.
4-Resimde gösterilen parça değişecek yani reçine denilen kimyasal maddenin oldugu bolumdeki parça değişecek.
Parça tek başına satılmıyor. Tuz kutusu grubunu komple almanız gerekiyor. reçine ile beraber komple. yeni alacağınız parça eskisinin aynısı değil ve ustalık / tecrübe gerektiren bir iş. bu işlerle uğraşan birini bulabilirseniz çıkmasını bulabilirsniz
WasTR
