Arduıno’da analog pinleri digital olarak kullanma
yldrm byzt
28 Ara 2019
Arduınoda örnek 7 segment display 0-99 sayıcı kodlamasında d1-d13 arası pinlerinin tamamı kullanılmış.
Benim çalışmamda ise d0, d1, d2, d3, d4 pinlerini başka bir komponent pini olarak kullanacağım için 0-99 sayıcı için d0, d1, d2, d3, d4 pinlerinin yerine A0, A1, A2, A3, A4, A5, analog pinlerini kullanmak istiyorum. Kodlamada nasıl bir değişiklik yapmalıyım?
örnek kodlama aşağıdadır.
Kod:
void setup()
  for (int i = 0; i <= 13; i++)
    pinMode(i, OUTPUT); //Set all pins from 0 to 13 as OUTPUT
//The line below is the array containing all the binary numbers for the digits on a SSD from 0 to 9
const int number[11] = {0b1000000, 0b1111001, 0b0100100, 0b0110000, 0b0011001, 0b0010010, 0b0000010, 0b1111000, 0b0000000, 0b0010000};
void loop()
  for (int tens = 0; tens < 10; tens++)
    display_tens(tens);
void display_tens(const int tens)
  int pin1, a, ones;
  //pin1 is just used to deal with pins of the 1st SSD which desplays the tens digit
  for (pin1 = 0, a = 0; pin1 < 7; pin1++, a++)
    digitalWrite(pin1, bitRead(number[tens], a));
  for (ones = 0; ones < 10; ones++)
    display_ones(ones);
    delay(300);
    //I have given a delay of 300 milliseconds. You can put your own Time!!
void display_ones(const int x)
{ int pin2, b;
//pin2 is just used to deal with pins of the 2nd SSD which desplays the ones digit
  for (pin2 = 7, b = 0; pin2 <= 13; pin2++, b++)
    digitalWrite(pin2, bitRead(number[x], b));
Kod:
void setup()
void loop()
    display_tens(tens);
  int pin1, a, ones;
    display_ones(ones);
    delay(300);
{ int pin2, b;
A0-A5 uçlarını belki analog çıkış yapıp 5v seviyesine çekip belki dijital çıkış olarak kullanabilirsin ama bu şekilde hiç düşünmemiştim bende (çekilen akıma dikkat edilmeli ) :)
Arduino A0-A5 pinleri, diğer pinler
ile aynı özelliktedir. Dijital olarak ayarlandığında
giriş - çıkış için diğer pinler ile aynı akım
özelliklerine sahiptir.
8161D–AVR–10/09
(A6+A7) pinleri sadece analog giriş olarak
kullanılmaktadır. (TQFP ve QFN/MLF kılıf)
8161D–AVR–10/09
sayın mehmet.bey, teşekkür ederim.​
analog pinler nasıl Dijital olarak ayarlanabiliyor. bir-iki kod satırı rica etsem mümkün müdür? giriş ve çıkış için..​
Bir fark yok diğerleri ile. Ancak başka bir
yerde analogRead() komutunu kullanmamalısınız.
A0 = 14, A1 = 15...
C++:
void setup(void)
    pinMode(A0, OUTPUT);           // veya pinMode(14, OUTPUT);
    pinMode(A1, INPUT_PULLUP);     // veya pinMode(15, INPUT_PULLUP);
void loop(void)
    if(digitalRead(A1) == 0)
        digitalWrite(A0, HIGH);
    else
        digitalWrite(A0, LOW);
https://wokwi.com/projects/335449199516582482
A0 = 14, A1 = 15...
C++:
void setup(void)
void loop(void)
    else
sayın mehmet.bey, çok teşekkür ederim. sağ olun, var olun...​
projeci3363
