Arduino bluetooth
mkrkmzm
31 Eki 2016
Slm arkadaşlar arduino da hc-06 ile 10 adet röle kontrol ediyorum ama röleler açık olduğunda bağlantı koparsa öylece kalıyor bağlantı sağlandığında bir röle in bağlantı koptuğunda diğer bir röle in çekmesi için nasıl bir kod kullanmam gerekir teşekkürler...
HC-06 üzerinde state pini var bağlantı varsa HIGH yoksa LOW olur. Onu arduinonun dijital pinlerinden birisine bağla onun durumuna göre kontrol et röleleri. Eğer state yoksa mcu-init diye bir pin var aynı işi yapar.
Hocam state pini ni digital 2. Pine bağladım ama kodun içinden çıkamadım BTState kodlarını ekleyemedim birtürlü
neyini ekleyemedin anlamadın
Kod:
if(digitalRead(D2)){
    //Bağlantı olduğu zaman ne yapılacaksa buraya yaz
else{
    //bağlantı yoksa yapılacakları buraya yaz
