Arduino ile asansör devresi
Nanken
28 Nis 2021
Performans ödevi için arduino ile asansör devresi yaptım fakat katlar için 7 segment display veya ledler ile bir kat belirteci koyamadım yardım eden olursa sevinirim kodları ekliyeceğim alt kısıma
  • Yeni Metin Belgesi.txt
    2.8 KB · Görüntüleme: 8
Pin 0,1,2 uçlarına bağladığın ledler katlara göre yanacaktır.
C++:
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  while(!Serial);
  Serial.println("You are in Ground Floor. Please enter your Destination Floor.");
  motor.setSpeed(100);
  pinMode(0,OUTPUT);
  pinMode(1,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
void loop(){
   if(Serial.available()>0)
     digitalWrite(7,HIGH);// Sets the green light on
     int button=Serial.parseInt();// Takes the value from keyboard from Serial Monitor
     if(button==0||button==1||button==2){
        CompareFloor(button);// Sets the input value to the Destination function
        digitalWrite(0,LOW);
        digitalWrite(1,LOW);
        digitalWrite(2,LOW);
        digitalWrite(CurrentFloor,HIGH);
        Serial.setTimeout(10000000);
     else{Serial.println("Worng input. Please enter the correct floor number");}
Sayın @Nanken
Proje hakkında biraz daha detay yazabilir misiniz..Hangi kartı kullandınız? kaç kat var v.s.
Böyle bir niyet var.3-4 katlı bir oyuncak sayılabilecek bir asansör projesi yapmak gibi. Referans açısından projeyi paylaşırsanız (mahsuru yoksa) sevinirim.
Tabi sonrasında 7 segment displayi if kullanarak tam ayarlanmadan bir kod yazdım teşekkür ederim bu ledi de kullanacığım proje hakkında bilgi vermeye gelirsek ben burda arduino uno kartını kullandım ULN2003a Step motor sürücü ve 28BYJ-48 step motor kullandım 2 kat olarak bulmuştum github.com dan linki bırakacağım ordan da inceleyebilirsiniz
Kod:
#include <Stepper.h>
const int number_of_steps=200;
Stepper motor(number_of_steps,6, 7, 8, 9);// step motor pinleri
boolean onetime=true;
int CurrentFloor;
int Diff_Flrs;
int x=21;
int y=43;
int d=x;
int e=4;
int qq=5;
int c=10;
int g=11;
int a=12;
int f=13;
/*Kabini uygun yöne hareket ettiren işlev */
void CompareFloor(int DestinationFloor){
    if(onetime==true){
       CurrentFloor=0;
       onetime=false;
/* Katların mesafesini belirleyen kısım */
    Diff_Flrs=CurrentFloor-DestinationFloor;
    if(Diff_Flrs==2||Diff_Flrs==-2){d=y;}
    else{d=x;}
/* Gidilecek kat, bulunulan kattan DAHA BÜYÜK ise YUKARI gider*/
    if(DestinationFloor>CurrentFloor){
       for(int i=0;i<=d;i++){
           digitalWrite(2,HIGH);// Sets the red light on
           digitalWrite(3,LOW);// Sets the green light off
           motor.step(number_of_steps);
       CurrentFloor=DestinationFloor;
          if(DestinationFloor==1)// burası belirteç
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(qq,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
else if(DestinationFloor>1)
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(qq,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
if(DestinationFloor<1)
/* Gidilecek kat, mevcut kattan DAHA KÜÇÜK ise AŞAĞI gider*/
    if (DestinationFloor<CurrentFloor){
         digitalWrite(2,HIGH);// Kırmızı led ayarı (açık)
         digitalWrite(3,LOW);// Yeşil led ayarı (kapalı)
         motor.step(-number_of_steps);
    if (DestinationFloor==0){Serial.println("Zemin katta bulunuyorsunuz gideceğiniz katı yazınız. 11/A 25");}
    else{
         Serial.print(DestinationFloor);
         Serial.print(".katta bulunuyorsunuz.");
         Serial.println("Lütfen gideceğiniz katı yazınız.");
     digitalWrite(3,HIGH);
     delay(1500);
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  while(!Serial);
  motor.setSpeed(90);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
     digitalWrite(3,HIGH);// Yeşil led ayarı (açık)
     int button=Serial.parseInt();// Bilgisayardan serial monitöre giden veri
        CompareFloor(button);//Giriş değerini hedef işlevine ayarlayan kısım
     else{Serial.println("Yanlış numara girdiniz tekrar deneyiniz. 11/A 25");}
}/[code]
bu da yeni kullandığım kodlardır
[URL]https://github.com/StratosIlios/Elevator-Arduino-project[/URL] kodlarda geliştirebilceğim bir nokta varsa veya direk projeyi geliştirebilceğim bir nokta önerileriniz olursa sevinirim şimdiden teşekkürler
hyenisen
