Arduino ile basınç sensörünü okumak
acaroz
Paylaşımcı üye
2 Eyl 2015
Merhaba, 4-20 ma çıkış veren bir basınç transmitterinden veriler Arduino ile okunabilir mi ? Okunabilirse nasıl yapabilirim ? Teşekkürler.
Örnek transmitter linkedir.
http://www.smstork.com/tork-3296-seri-_basinc-transmitterleri.html
Birde yurtdışında böyle bir transmitter buldum. Bunun fiyatı gayet uygun.
Technical Parameters
Working Voltage: 5.0 VDC
Output Voltage: 0.5-4.5 VDC
Working Current: <=10 mA
http://www.aliexpress.com/item/High...964307.html?spm=2114.10010108.100009.1.7XDJR4
Kendi evime yapmak istediğim soba ile çalışan kalorifer projesinde sistemde bulunan suyun basıncını bir sensör ile ölçüp arduino ile işleyip ekranda atm cinsinden yazdırmak belli bir basıncın üstüne ve altına indiğinde selenoid valflere kumanda etmek istiyorum. Devreyi isis üzerinde simule edip çalıştırdım. Basınç ölçer olarak isis de mevcut olan MPX 4115 kullandım. Simulasyon güzel çalışıyor fakat basınç sensörü seçimi ve pratik uygulamasında konuya çok hakim olmadığım için sizlerin yardımlarınıza ihtiyacım var.
Merhaba,
MPX serisi basınç sensörleri 8 bit çıkış verirler.Bu 8 biti okuyup istediğiniz byte ta çıkış alabilmeniz için önce MPX sensörünün kalibrasyonu gerekir.(hangi basınçta hangi byte çıkıyor?)Bu kalibrasyondan sonra sensörü istediğiniz gibi kontrol edip PIC'e okutup çıkış verebilirsiniz.
Sayın @kudretuzuner MPX sensörünü sadece isis üzerinde simulasyonu çalıştırmak için kullandım. Projede bu sensörü kullanmam mümkün değil, çünki ölçüm yapacağım basınç kalorifer sisteminde dolaşan suyun basıncı olacak. Sensör su geçirmez olmalı ve 80 derecelere de dayanmalı. Sensörden gelen verileri arduino ile okumak istiyorum. PIC veya PLC beni aştığı için onları düşünmüyorum. Sensörler de genelde parazitten etkilenmemek adına 4-20 mA çıkışlar kullanılıyor bu değeri adruino ile nasıl okuyabileceğim konusunda çözüm aramaktayım. Eğer 4-20 mA arduino için uygun değilse nasıl bir sensör kullanabilirim ?
Teşekkürler.
Merhaba mpx serilerinin çalışmasında bir sorun yok ancak bu sensörü kaloriferin boru tesisatına bağlamak mümkün değil, daha çok atmosferik şartları okumak için dizayn edilmiş gibi. Benim kullanmak istediğim
linktekiler gibi 1/4 inç diş ile boru tesisatına bağlanabilen sensörler. linkte örnekleri mevcut. Bu sensörlerin çoğunluğu 4-20 ma çıkış verirken, bir kısmı 0-10V çıkış veriyor.
Merhaba,
Önemli olan sensörün özelliği ve de kalibrasyonudur.Yani hangi basınç altında ne veriyor?Analog bir değer mi yoksa digital bir değer mi?Linkte sensörün data şitine ulaşamadım.Sensörün datasını verirseniz takip edilecek yolu bulabiliriz.
Merhaba bir çok sensör tipinde parazitlerden etkilenmemek adına standart çıkış olarak 4-20 ma lik çıkışlar kullanılıyor. Bunun için herhangi bir kalibrasyona veya data sheete ihtiyac yok. Data sheete baksak da yazacağı "çıkış 4-20 ma" diyecek. Benim sorum bu çıkışın adruino ile okunup okunamayacağı ile ilgiliydi. Sanırım 0-5 volt analog çıkış veren bir sensör kullanacağım. Çünki olumlu yada olumsuz bir neticeye ulaşamadım.
Merhaba,
Sayın @kudretuzuner önceki mesajım lütfen yanlış anlaşılmasın, sensörlerin kalbirasyon ve davranış biçimleri için data sheet tabiki önemli. Fakat pek çok farklı sensörün data sheetinde sadece 4-20 ma çıkış verebildiği yazmakta. İlginiz için tekrar teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla
Merhaba,
Yazılan mesajlar beni hiçbir şekilde etkilemez.Şöyle ki kişi bildiğini yazar ben de saygı duyarım.Doğru yanlış nasıl olursa olsun.
Ben size genel olarak şöyle yardımcı olayım.Hangi sensör olursa olsun hangi voltajı veya akımı üretirse üretsin sensörden gelen bilgiyi ADC0804
https://www.google.com.tr/#q=adc0804+devresi
entegresine girin çıkan 8 bit datayı ardunioya girin uygun bir yazılım ile okuyun.
Veya
https://www.google.com.tr/#q=current+to+voltage+converter
akım voltaj dönüştürücü ile 0-5 volt okuyup ardunioya girin.Şimdlik aklıma gelen bunlardır.Kolay gelsin.
erencok
