Arduino ile valf kontrolü
seherkonk
6 Tem 2016
Merhaba arkadaşlar ben tubitaka proje hazırlamak istiyorum.Donanım haber forumda arduino ile valf kontrolü nasıl olur diye sordum yanıt olarak" transistör, röle veya optpkuplör " oldu. Araştırdım ama bir türlü devreye nasıl bağlayacağımı bulamadım ya da hangisini almam gerektiğini bulamadım. Zaten bütçem kısıtlı bana yol gösterecek bir arkadaş varsa hangisini almalıyım lütfen yardımcı olsun. Ayrıca fotoselli musluklardaki valfden yapmak istiyorum amacım fotoselli muslukları arduino ile kontrol etmek. Şimdiden teşekkür ederim
Arduino için satılan hazır röle modülleri mevcuttur ondan alarak röle kontakları ndan istedini devreye alabilir siniz
Merhaba @seherkonk .
Ne yapmak istediğinizi tam anlamadım. Valfi Mi yapacaksınız? Valfi kontrol mü edeceksiniz?
Google'den şu şekilde arama yaparsanız yeterli bilgiye ulaşabilirsiniz.
"solenoid valve arduino"
Ayrıca Arduino ile kullanabileceğiniz valfler:
https://www.adafruit.com/?q=solenoid valve&
http://www.aliexpress.com 'dan da uygun fiyata vanalar bulabilirsiniz: (12V solenoid valve)
İyi çalışmalar..
İyi çalışmalar..
Fotoselli muslukları kontrol etmek istiyorum. Fotoselli musluğa bir tane daha boru bağlayacağım onda da valf olması gerekiyor.İki su borusu olacak ikisinde de valf. Zaten fotosel ile çalışacaklar
Merhaba @seherkonk
Aladığım kadarıyla su akışın 2 hortum veya boru ile olacak. o zaman 2 tane selenoid kullanman ve bu selonoidleri tetikleyecek birer adet sensör ve role olması lazım. aşağıdaki malzemeler ihityacını görecektir.
http://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-usb-chip-ch340
(20,12)
http://www.robotistan.com/2-way-5v-relay-module-2li-5v-role-karti-1
(8,63 TL)
http://www.robotistan.com/tcrt-5000-tekli-sensor-karti
(11,05 x2 =22.1)
http://www.robotistan.com/selenoid-su-valf-12v-solenoid-valve-12
(20,46 x2 =40,92 TL)
devreyi beslemek için adaptör 10 TL civarinda.
Toplamda 100 TL civarında bir rakam çikıyor. su bataryası hariç. O biraz pahalı olabilir.
Ayrıca röleler 30VDC ile çalışıyor. selenoid vana ise 12V ile çalıştığından röle çıkışından sonra gerilimi bölmen gerekecek. Onun içinde röle çıkışlarından sonra ayrı bir devre yapman gerekecek. Yada selenoid vanaların 220 AC ile çalışanlarından birini kullanabilirisiniz.
İyi çalışmalar...
Tamam çok teşekkürler
Merhaba @seherkonk
(20,12)
(8,63 TL)
(11,05 x2 =22.1)
İyi çalışmalar...
Çok teşekkür ederim sonunda projeme başlayabilirim Allah razı olsun :) Fiyatı uygun gerçekten teşekkür ederim.
Kolay gelsin, bence işin mantığını anlamaya yönel. Transistör, röle benzeri elemanların hepsi kapı görevi görür. En nihayetinde çektirilecek olan valf bobini kaç volt ise senin o volt değerine ulaşman gerekir. Arduino 5 VDC çıkış verir. Örnek veriyorum valf 24 VDC ile çekiliyor olsun. En basit mantıkla 5 volt arduino çıkışıyla bir röle(ya da farklı bir kapı elemanı) çektirip rölenin kontaklarından geçireceğin 24 volt ile valfe gidersin..
Valf kontrolü bence de çok kullanışlı bir uygulama ve Arduino bu işler için çok müsait. Sensör ile gerektiğinde motoru tetikleyip doğalgaz, su vb. vanasını açıp kapatacak bir uygulama düşünüyorum ben de.. Sırası gelince... Kolay gelsin, başarılar...
imot
