Arduino mega Siemens SQS65 acvatix 2 yollu vana kontrol
19 Ağu 2014
ELAZIĞ
Merhaba arkadaşlar.
Başlıkta da belirttiğim gibi arduino mega geliştirme kartı ile Siemens SQS65 Acvatix 2 yollu vanayı kumanda etmem gerekiyor. Konuyu açmadan önce internette hatrı sayılır bir arama yaptım ama ne bulduğum datasheet dosyası ne de yapmış olduğum denemeler sonuç vermedi.
İşin özeti: 2 yollu vana içerisinde bulunan pine 0 - 10 v dc voltaj vererek kontrol yapmak. Ama her ne hikmet ise manuel olarak açtığım vana enerjilendiği anda otomatik olarak kapanmakta ve tetikleme pini çalışmamaktadır.
Bu konuda acil yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden anlayışınız ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
merhabalar elimde bir ardiuno programı var sensör algıladığında led yanıyor , bu programda sensör algıladığında 10sn 20Hz şeklinde olmasını istiyorum. bunu ekleye bilirmisiniz. yardımcı olabilecek var mı
#define sensor_pin 3
#define led_out_pin 6
#define laser_out 9
#define set_time_out 100
unsigned int cycle=0;
void setup() {
pinMode(sensor_pin,INPUT);
pinMode(led_out_pin,OUTPUT);
pinMode(laser_out,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
bool new_data=false;
void loop() {
sensor_read();
serial_send();
void sensor_read(){
int time_out=0;
if(digitalRead(sensor_pin)==HIGH){
while(digitalRead(sensor_pin)){
time_out++;
delay(10);
if(time_out>set_time_out)return;
cycle++;
new_data=true;
int laser_cycle=0;
void serial_send(){
if(new_data==true){
Serial.println(cycle);
digitalWrite(led_out_pin,HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(led_out_pin,LOW);
analogWrite(laser_out,100);
new_data=false;
laser_cycle=0;
laser_cycle++;
if(laser_cycle>3200)analogWrite(laser_cycle,255);
teşekkür ederim devremi hazır sadece program yazılımı lazım onu yazabilir misiniz
@mehmet.bey sistem otomatik/web tabanlı olacağından, doğrudan parametreler ile konumlandırma yapacak bu yüzden potansiyometre malesef kullanamıyorum. Bunun yerine arduino için 0-10V pwm devresi araştırıyorum.
Bu arada yolu buraya düşebilecek arkadaşlar için bir hatırlatma.
Siemens SQS65 acvatix vana motorunu dc pwm veya doğrudan 0-5 v aralığında kontrol edebilmek için M portunu arduino kartının üzerinde bulunan nötr(gnd) hattına bağlayın. Diğer türlü çalışmıyor. Datasheet dosyasında ki gibi ac nötr hattında tetikleme veremeyebilirsiniz.
Benim istediğim tcrt5000 kızıl ötesi sensörü kullanıp buna bağlı olarak cismi algıladığında bir led e output vermesi ve bu ledin yanması gereken sürede 10sn 20hz şeklinde olmasını istiyorum. Bunun kodunu yazabilecek biri varsa çok memnun olurum !!! Acil
@yavuz1712 ;
Kod:
int sensor = 2;
int cikis  = 3;
int debug = 4;
int kontrol = 0;
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(cikis, OUTPUT);
  pinMode(debug, OUTPUT);
  digitalWrite(cikis, LOW);
  digitalWrite(debug, HIGH);
  Serial.println("Baslangic...");
void loop(void)
  if(digitalRead(sensor) == 1 && kontrol == 0)
    Serial.println("Sensor calisti.");
    digitalWrite(debug, LOW);
    for(int a = 0; a < 200; a++)
      digitalWrite(cikis, HIGH);
      delay(25);
      delay(25);
    Serial.println("Sayma bitti.");
    kontrol = 1;
  if(digitalRead(sensor) == 0 && kontrol == 1) kontrol = 0;
Merhabalar asagidaki programda ledin calisma suresini 10saniye 20hz olacak seklinde duzeltmeniz mumkun mu ?
int pirPin = 3; // PIR pin
int ledPin = 4; // LED pin
int deger = 0;
void setup() {
pinMode(pirPin, INPUT); // PIR Pin'i giriş yapılıyor
pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED Pin'i çıkış yapılıyor
Serial.begin(9600); //Serial Porttan veri göndermek için baundrate ayarlanıyor.
void loop(){
deger = digitalRead(pirPin); // Dijital pin okunuyor
Serial.println(deger); // Okunan değer seri porttan okunuyor.
if (deger == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else{
digitalWrite(ledPin,LOW); // Eğer okunan değer 0 ise LED söndürülüyor.
zimbirti_zimbirti
