Arduino & Motor sürücüleri yandı
25 May 2018
İyi günler. Benim robotik projem vardı da abbas 3d yazıcı yapıyorduk. Her şeyi tamamladım bağlantılar, kablolar vs. İlk olarak arduinoyu bilgisayara bağladım kodu yükledim. Sonra repetier ı açtım bağlantı yaptım buraya kadar bir sıkıntı yoktu. Son olarak güç kaynağını(12v 30a) ptize bağladım. Kısa süre sonra koku gelmeye başladı çektim hemen. Kontrol ettim tek tek motor sürücüleri ve arduino yanmıştı. Ramps a sadece extruder in sıcaklık ölçen parçayı bağladım termistördü galiba adı. Tekrar bağlantı yaptığımda sıkıntı yoktu ama emin olamadım ramps da mı yandı yoksa çalışıyor mu diye.
Öncelikle rampsın yanıp yanmadığını nasıl test edebilirim? Sonra arduino ve motor sürücüler neden yanmış olabilir?
Kanka 30 Amper Çok Yüksek
kanka güç kaynağı 1 milyon amper verse de çekilen akım yüke bağlıdır. bknz : ohm kanunu.
Kardeş geçmiş olsun bu tür yanmların temel sebebi yüksek voltaj,ters polarizasyon veya açıkta kalan bir kablodur. Kartların üzerinde muhakkak bir koruma diyodu vardır ama gel görki işe yaramamış. Eğer motor sürücülerin yandıysa muhtemelen ramps de yanmıştır. Zaten ramps dediğin şey motor sürücüsü ve mosfetlerden eydana gelmiyor mu?
mebulut
