Arduino multishield sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan elek
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
Aşağıdaki program şu şekilde çalışıyor..normal sayıyor ama sol üç hane delay kısmındaki süre kadar silik bir şekilde yanıp sönüyor..x=x+1 ve delay ı silip loop içine X=1234 yazarsam bu rakamı normal yazıyor..
Kod:
/* Define shift register pins used for seven segment display */
#define LATCH_DIO 4
#define CLK_DIO 7
#define DATA_DIO 8
/* Segment byte maps for numbers 0 to 9 */
const byte SEGMENT_MAP[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0X80,0X90};
/* Byte maps to select digit 1 to 4 */
const byte SEGMENT_SELECT[] = {0xF1,0xF2,0xF4,0xF8};
int x=0;
int a;
int b;
int c;
int d;
void setup ()
/* Set DIO pins to outputs */
pinMode(LATCH_DIO,OUTPUT);
pinMode(CLK_DIO,OUTPUT);
pinMode(DATA_DIO,OUTPUT);
/* Main program */
void loop()
  a=x/1000;
  b=(x/100)%10;
  c=(x/10)%10;
  d=x%10;
/* Update the display with the current counter value */
WriteNumberToSegment(0 , a);
WriteNumberToSegment(1 , b);
WriteNumberToSegment(2 , c);
WriteNumberToSegment(3 , d);
x=x+1;
delay(300);
/* Write a decimal number between 0 and 9 to one of the 4 digits of the display */
void WriteNumberToSegment(byte Segment, byte Value)
digitalWrite(LATCH_DIO,LOW);
shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_MAP[Value]);
shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_SELECT[Segment] );
digitalWrite(LATCH_DIO,HIGH);
Display yazdırma kısmını ya interrupt içinde
kullanın ya da milis() fonksiyonu ile durum makinesi
yapın.
..bu hazır bir programdı..ben sadece x i arttırma ,parçalama ve delay ekledim.
o dediklerinizi bu hazır programa ekleyemem sanırım..
sağolun..şema arduino uno ve multifonksiyon shield kartı.
tamam buldum..lcd mantığı gibi düşündüm..halbuki öyle değil..display e yazılan ekranda kalmıyor ki..tazelemek lazım..yani programı değiştirmek..bir yandan sayma yapılacak ama o sayıyı örneğin 7 segmentde mesela 1 saniye tutmak için devamlı yazmak gerekir.ama nasıl?
tarntula_tr
