Arduino uno ya hiç bir şekilde yeni kod yükleyemiyorum.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan djokan
djokan
29 Kas 2006
Eski kod çalışıyor içinde. Yeni kodu yüklüyorum hiç bir hata vermiyor ama yüklenmiyor da. driver sorunu değil. hem pc den hem telefondan kod atıyorum yine de olmuyor. (ch340) üzerinde yanan ışıklar on, rx, l yanıyor sürekli. blink kodu yüklüyorum. yüklerken sönüyor ve tekrar yanıyor bu ledler.
Başka bir kablo ile denediniz mi yada kullandığınız kablo ile daha önce hiç yükleme yaptınız mı?
Elinizde başka bir arduino varsa onu isp olarak kullanıp şu anda kullandığınız arduinoya doğrudan program atmayı deneyin belki içindeki bootloader bozulmuştur. eğer bu yöntem çalışırsa içine isp kullanarak arduino bootloaderi atabilirisiniz
Arduinoya programı yüklemeye başlar başlamaz bir defa reset butonuna basın düzelecektir. Bir kaç deneme ile doğru zamanı bulursunuz.
Flashforth yükleyin bootloader a ihtiyaç duymuyor bakalım çalışacak mı ? Bunun için bir tane usb avr programlayıcıya birde seri terminal (coolterm) programına ihtiyaç olacak
pepinot
