Arduiona Seri port ekran sorunu
mrtfb123
24 Kas 2017
merhaba arkadaşlar sensörlerden aldığım bilgileri sd karta yazdıyorum fakat bu işlemi seri port ekranını açmadan yapamıyor. Seri port ekranını açınca yazma işlemi gerçekleştiriyor. Ben 9 v pille yazma işlemi yapmak istiyorum. Fakat yapamıyorum. Kodlarım şu şekilde. Ekstra olarakta saniyede 10 değerden fazla alamıyorum en az 25 değer almak istiyorum.
double dewPoint(double celsius, double humidity)
// (1) Saturation Vapor Pressure = ESGG(T)
double RATIO = 373.15 / (273.15 + celsius);
double RHS = -7.90298 * (RATIO - 1);
RHS += 5.02808 * log10(RATIO);
RHS += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344 * (1 - 1 / RATIO ))) - 1) ;
RHS += 8.1328e-3 * (pow(10, (-3.49149 * (RATIO - 1))) - 1) ;
RHS += log10(1013.246);
// factor -3 is to adjust units - Vapor Pressure SVP * humidity
double VP = pow(10, RHS - 3) * humidity;
// (2) DEWPOINT = F(Vapor Pressure)
double T = log(VP / 0.61078); // temp var
return (241.88 * T) / (17.558 - T);
#include "DHT.h"
#include <DS3231.h>
#include <SD.h>
#include "Adafruit_BMP085.h"
Adafruit_BMP085 bmp;
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
const int chipSelect = 4;
DHT sensor(DHTPIN, DHTTYPE);
DS3231 rtc(SDA, SCL);
void setup()
Serial.begin(2000000);
rtc.begin();
rtc.setTime(12, 0, 0);
rtc.setDate(1, 1, 2014);
sensor.begin();
SD.begin(chipSelect);
bmp.begin();
void loop()
float humidity = sensor.readHumidity();
float S_C = sensor.readTemperature();
float S_F = sensor.readTemperature(true);
float I_F = sensor.computeHeatIndex(S_F, humidity);
float I_C = sensor.convertFtoC(I_F);
float p = bmp.readPressure();
float y = bmp.readAltitude();
File sdcard_file = SD.open("veri.txt", FILE_WRITE);
if (sdcard_file) {
sdcard_file.print(rtc.getDateStr());
sdcard_file.print(" ");
sdcard_file.print(rtc.getTimeStr());
sdcard_file.print(" Sıcaklık C:");
sdcard_file.print(S_C);
sdcard_file.print(" Nem:%");
sdcard_file.print(humidity);
sdcard_file.print(" Isı C: ");
sdcard_file.print(I_C);
sdcard_file.print(" Çığ Devrilme Noktası(*C):");
sdcard_file.print(dewPoint(S_C, humidity));
sdcard_file.print(" Basınç = ");
sdcard_file.print(p);
sdcard_file.print(" Pa");
sdcard_file.print(" Yükseklik = ");
sdcard_file.print(y);
sdcard_file.println(" metre ");
sdcard_file.close();
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(" ");
Serial.print(rtc.getTimeStr());
Serial.print(" Sıcaklık C:");
Serial.print(S_C);
Serial.print(" Nem:%");
Serial.print(humidity);
Serial.print(" Isı C: ");
Serial.print(I_C);
Serial.print(" Çığ Devrilme Noktası(*C):");
Serial.print(dewPoint(S_C, humidity));
Serial.print(" Basınç = ");
Serial.print(p);
Serial.print(" Pa");
Serial.print(" Yükseklik = ");
Serial.print(y);
Serial.println(" metre ");
delay(10);
hamza110
