Areste 10 Ledli yürüyen ışık
Sametender
17 May 2010
Arkadaşlar yarına 10 Ledli yürüyen ışık devresinin isis ve ares ile yapılmış devreleri lazım.. İsis'i yapıyorum ama ARES bilgim hiç yok lütfen ARES ten anlayan biri yardımcı olsun.. Teşekkür ederim..
Yaptığınız ISIS çizimini bizimle paylaşın, onun üzerinden gerekli açıklamaları yapalım...
ISIS'de çizdiğiniz devreleri ARES otomatik olarak çizebiliyor. Fakat bunun için birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekli.
Öncelikle ISIS'de çizdiğiniz tüm elemanların ARES'de uygun kılıfı olmalı.
Sizin çizdiğiniz devrede trafonun ve LED'lerin PCB kılıfları yok./Fakat bu kılıf ARES'de var.
Yapmanız gereken
LED'lere sağ tık > Make device
Next > Add/Edit > ADD > Açılan pencereye LED yazın > LED'i seçerek OK >
Daha sonra PİN kısmında A yazan yere A, K yazan yere K yazarak pinlerini aktif hale getirin. Sonra Assing Package(s) > Next >OK
Bu şekilde ARES'e LED'in kılıfını eklemiş oldunuz. Bu otomatik çizimde işinizi kolaylaştıracak, eğer yazılı şekilde anlamadıysanız MEGEP'in sitesinden Modüller kısmından yada herhangi bir kaynaktan yararlanabilirsiniz.
Daha sonra ISIS'den
Tools > Netlist to ARES seçeneği ile çiziminizi ARESE aktarın.
Şimdi işinize ARES'de devam edeceksiniz;
Öncelikle ARESde solda kare var ona tıklayın > kartınızı istediğiniz boyutta çizdikten sonra > sağ tık > Change Layer > Board Edge
Bu işlem ile kartınızı çizmiş oldunuz. Sonrasında;
Tools > Auto Placer seçeneği ile malzemeleri otomatik olarak karta yerleştirebilirisiniz, dilerseniz bu işlemi manuel olarakta yapabilirsiniz.
Sonrasında; Tools > Design Rule Manager > Net Classes seçeneği ile sağ tarafta Top Copper yazan kısmı Bottom copper olarak değiştirin.
Sonrasında; Tools > Auto Router > Begin Router seçeneği ile otomatik çizimi yaptırın.
Dilerseniz Output > 3D seçeneği ile plaketi görebilirsiniz.
Bu işlemlerle ISIS'de bir elemana PCB kılıfı eklemeyi ve ARES'te otomatik çizim yapmayı öğrenmiş oldunuz.
Fakat en sağlam çizim sizin manuel olarak yaptığınız çizimdir!
Konuyu görsellerle destekleyebilir üstüne yeni şeyler ekleyebilirsiniz...
Çeşitli kaynaklarla ARES'te çizim yapmayı rahatlıkla öğrenebilirsiniz...
zimbirti_zimbirti
