Ariston AB846x çamaşır makinası program takıntısı
25 Tem 2008
Ustam benimde 12 yıllık Ariston AB846x çamaşır makinam var. Açtığımız Programda takılıp kalıyor.Bazı prgramlarda ısıtma yapmıyor. Nedeni ne olabilir? Yardımlarınz için teşekürler.
elmühendis kardeşim ısıtıcıyı ölçü aleti ile ohm konumunda ölç yaklaşık 25ohm değer okuman gerek sağlamsa kontrol rölesi kullanılıyormu ona bak röleli ise makinayı çalıştır takıldığı yere geldiğinde röle çekiyormu çekiyorsa ısıtıcı kontakları geçiriyormu kontrol et.buraya kadar herşey normalse kontrol sistemine bak makine sıcaklık kontrolünü iki şekilde yapar gazlı termostat yada elektronik kart ve ntc ile.gazlı termostat ise kontakları geçiriyormu geçiriyorsa su seviye yada program cihazı arızalıdır.elektronik kontrollüde ise ntc değiştirip sorun giderilemiyorsa elektronik kart rölesi denenmeli oda çözmüyorsa yazılımsal problem olabilir yazılım attır.
MEK3232
