Ariston arl105 çamaşır makinesi
11 Ağu 2024
Arkadaşlar selamünaleyküm
Öncelikle bir amatör olarak yazıyorum.
Ariston arl105 çamaşır makinem mevcut enson kullanımdan sonra cihaz kilitli kaldı. Tüm ışıkları yanıp sonuyordu fişini sokup taktım aynı şekilde tepki vermedi bir daha aynı işlemi tekrarladım sigorta attı. Makineyi sokup kapağını açtım kilit mekanizmasını yeni taktım sorun düzelmedi. Bu sefer sadece makine kilit ışığı yanıyor (tüm ışıkların yanıp sönmesi duzeldi) lakin makinesi hiçbir şekilde tepki vermiyor hiçbir programa geçmiyor. Fisi takinca Sigorta bazen atıyor bazen atmıyor. Rezistansi devre dışı bırakıp fişi taktım sigorta atmaya devam ediyor. Sonrasında motoru sokup test ettim motorda sağlam. Anakarti soktum bir kartciya götürdüm anakart sağlam dedi fazla uğraşmadı ama. Sorun nerede olabilir. Anakartta gözle görülür bisey yok ama tek suphelendigim yer anakart.
    208.3 KB · Görüntüleme: 159
    418 KB · Görüntüleme: 153
    471.6 KB · Görüntüleme: 145
    264.4 KB · Görüntüleme: 169
    376.5 KB · Görüntüleme: 150
    313.8 KB · Görüntüleme: 127
    245.2 KB · Görüntüleme: 167
Fişi takar takmaz mı atıyor yoksa start verince falanmı ? Muhtemelen kart arızası.yerim bursada.isterseniz karte bakarım.
Resimden net olarak göremedim ; transistör çatlamış gibi duruyor.
Röleleri kontrol et, işaretli triyağı değiştir.
Topraklamayı devre dışı bırakıp tekrar test edin. Sakın iptal etmeyin. Can güvenliği için elzemdir.
zimbirti_zimbirti
